Noviembre 17, 2026, 04:03:06 am
Alarma economica
Iniciado por andioak, Febrero 11, 2013, 11:28:18 am
andioak
Por lo que me han dicho el montaje es senzillo y suministran esquemas especificos para cada modelo (tienen 217) en mi caso es para una citroen jumper III
andioak
Provado, en mi furgo una jumper de 2007 no funciona el doble cierre
Papalima
En la mia tampoco funciona.... :-[
andioak
Alarma montada, ha sido bastante fácil gracias al esquema que suministran, total una mañana entre que te aclaras con el esquema y lo dejas todo bien puesto. Ahora la segunda seria mucho mas facil
Subo el esquema, mas tarde haré el brico
Para que veais que solo son 4 cables
kamerom
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
vitu101
andioak,
enhorabuena. una duda, esa es la alarma por canbus?
por el esquema parece que lleva conexiones discretas no?
por cierto, la otra compra, el localizador gps es cojonudo. lo unico ya sabes q no sirve para disuadir, como la alarma. entiendo que si le pones el localizador es mejor que no lo sepan para que no lo busquen y lo desconecten no? claro, que con una pegatina tambien disuade de llevarsela, pero no tanto de romper el cristal y llevarse la radio, no?
son dispositivos complementarios creo yo.
andioak
andioak
Hoy me han pasado el video del robo, he tenido suerte y la casa de delante tenia camara de videovigilancia, os dejo las imagenes
http://youtu.be/P3XUtB4CNaQ
LUISOCARP
Me pongo mailisimo viendo estas cosas, siento como si me lo estuvieran haciendo a mí.
Se tiran un buen rato los tios... y la tia. Manda guevos...
espero que no te hicieran mucho destrozo.
VESPA & VW
kamerom
sabes que pasa que es del tamaño de una caja de tabaco (pequeño) y es realmente asombroso como al llamar al cacharro(lleva una sim de prepago) te responde con las cordenadas de su situacion con solo dos metros de diferencia,si va en moviento(velocidad),puedes ponerle cinco numeros a los que llamara si se pulsa un boton sos que lleva,te viene con dos baterias que son como las de los moviles,duran un huevoooo y cuando se agota una te avisa y le pones la otra... vamos que no soy comercial ehhh es que por 50 pavos de verdad duermes" tranquilo"
el ponerle la pegata de gps tracker me lo han recomendado porque de entrada tira pa tras,a menos que sea un autentico gilipoyas..porque buscarlo ,almenos en mi caso ya puede buscar que no creo que lo encuentre ,mas bien lo encontraria yo a el y a la fugo...
las alarmas se las conocen todas ,pero esto tiene creo mas efectividad si te toca la china.un saludo.
kamerom
no quita el tener alarma vale,pero es que por 50euros vamos no se ,creo que merece la pena.
kamerom
por cierto se me olvido que se puede programar para que si se mueve te llame..
12.  Alerta de Movimiento: se puede fijar cortes cuando el rastreador se detiene. Una vez puesto en marcha, puede dar una alarma al número autorizado.
vitu101
claro,
es como un seguro de robo sin duda. por curiosidad le metes una tarjeta movil prepago o como haces
andioak
Pienso que son cosos paralelas, el GPS tacker es mas bien si te roban la furgo i se la llevan, y la alarma es para evitar o disuadir que entren y te roben dentro, a mas de dificultar el arranque ja que la alarma tambien lleva immobilizador
kamerom
ai compras una sim de prepago le metes 5 o 10 euros y a correr,este numero de la sim de prepago es al que llamas si pasa algo y te responde con un sms de cordenadas para el google map
