Problemas Aguja del Cuadro (Temperatura) T4 2.4 D ... No marca Temperatura
Iniciado por roteroleon, Febrero 06, 2013, 20:16:50 pm
roteroleon
Hola amigos. Quería preguntaros una duda que quizás sepais solucionarme ya que mis nociones de mecánica son nulas. Resulta que el Cuadro de mi T4 2.4D no marca la temperatura. Todo lo demas lo marca Ok, gasoil, luces, calentadores etc ... Pero la temperatura de la furgo nada, y el marcador funciona correctamente. Sabriais decirme cual es el motivo o que debo de cambiar ? Sensor ? Donde esta ... ? Un saludo y gracias de antemano por las respuestas ... Un saludo ... y Gracias !!!!
andert4
roteroleon
Cita de: andert4 en Febrero 06, 2013, 21:28:04 pm
que marcador es digital o analogico?
Pues es el marcador que trae de serie, con el reloj a la derecha de agujas y cuenta kilometros normal de ruleta, siendo a la izquierda segun se mira donde trae el marcador de temperatura y el gasoil. Creo este es el analógico, creo. Espero haberme expresado bien. No trae nada digital, es el de la primera serie de la T4 !!!
pepemk2
ponte con el buscador... hay al menos dos hilos abiertos con este asunto, que de una forma u otra hemos padecido todas las T4... la solucion casi siempre es facil... busca el hilo "..problemas cuadro T4.." o algo asi..
Para algunos deportes hace falta UNA PELOTA
Para correr en moto: DOS PELOTAS
Para correr en moto clasica: TRES PELOTAS
saltabaches
Febrero 07, 2013, 14:18:45 pm #4 Ultima modificación: Febrero 07, 2013, 14:23:52 pm por saltabaches
Aqui hay un hilo
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.0
Si son las soldaduras solo hay que puentear, no unir, las de arriba con las de abajo
Pero a ti la del gasoil te marca, puede ser el sensor, está en el bloque de frente bajo la culata
Mis Bricos
diegoriverahuelva
mira el sensor de temperatura q va en el motor. puentealo y mira si marca cuando puentees.es muy barato y suele fallar bastante y ya de paso mira l termostato si has notao q se calienta mas de la cuenta. saludos!
por que todo el mundo va con tanta prisa por la carretera?? disfruta del paisaje!! v y kms
adriandi3
Si la tienes desde hace poco, es posible que marque bien pero con este tiempo tan frio que esta viniendo no suba mucho de temperatura, por ejemplo la mia solo llega a 90 grados cuando sube una cuesta de autopista
be cool caracool
Transit98
Tiene el nivel de refrigerante exacto? muchas veces sucede que el refrigerante  no llega a tocar el bulbo y no marca
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
