Noviembre 11, 2026, 02:07:59 am
Medidas toma ducha RK Reich
Iniciado por eldarc, Febrero 06, 2013, 13:31:56 pm
eldarc
Buenas.
Alguien que tenga esta toma de ducha:
puede decirme lo que mide de fondo? He encontrado las medidas de encastre y del "cuadrao" de fuera, pero no sé cuánto fondo tiene.
Otra cosa: La rosca trasera, de cuánto es?
eldarc
Veeeeengaaaaa... Alguien la tendrá y se la podrá medir (la ducha) en un momentillo, no?
fernando martinez
yo la tengo y mide muuy poco, no creo que llegue a 7cm, pero tienes que contar con el tubo que tiene que empalmar y produce una curva que ocupa mas!
un saludo
agustmaiz
Febrero 10, 2013, 02:18:41 am #3 Ultima modificación: Febrero 10, 2013, 02:21:42 am por agustmaiz
Mide unos 50-60 mm, mira mi brico 137, ahí se ve cómo se instala.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
eldarc
Muchas gracias. Una preguntita más: La rosca trasera, no sabreis por algun casual de cuanto es... no? Si es así, lo bordais. Sobre todo si me decis que es de 3/4...
agustmaiz
Viene con dos acoples, yo usé uno, que roscaba en la toma y salía una espiga para tubo de diámetro interior de 10 mm.
Agustín.
toniomero
no entiendo muy bien su funcionamiento.. estuve mirando tu brico... pero la goma va al deposito de agua... yla toma electrica donde va? hay que conectarla a una bomba ? no entiendo muy bien como va conectado todo
toniomero
Cita de: toniomero en Febrero 25, 2017, 21:46:30 pm
alguien me echa un cable con su instalación? ya la he empotrado al lateral de la furgo pero no se como se conecta  ???
quediiiiices
Cita de: toniomero en Marzo 10, 2017, 23:25:24 pm
nadie ?
Si esa toma es igual que la mía tiene un interruptor con dos terminales. En un lado deberías conectar el positivo que viene de un fusible, y el otro deberías enviarlo al positivo de la bomba. El negativo de la bomba lo has de conectar a masa.
Ahora mismo no tengo foto de la toma por detrás pero mañana puedo colgarte foto si aun la necesitas.
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
toniomero
Cita de: quediiiiices en Marzo 10, 2017, 23:44:23 pm
muchas gracias.. yo tengo una bomba normalucha de 12v... me costo 18 euros... esa serviría para esa toma? porque si la bomba unciona pero no le doy al interruptor de la manguera que ocurre ?
quediiiiices
Cita de: toniomero en Marzo 11, 2017, 01:04:58 am
Funcionara igual. Tu bomba tiene un cable con conexion de mechero supongo, has de hacer lo siguiente:
Un cable de positivo protegido por un fusible al interruptor, el otro cable del interruptor al positivo de la toma de 12v, y el negativo de la toma de 12v a la masa. No deberias tener problemas haciendolo asi
