Noviembre 21, 2026, 12:00:38 pm
presion irregular en caliente
Iniciado por fuser, Febrero 05, 2013, 18:44:02 pm
fuser
hola a todos.miconsulta es la siguiente,cuando la furgo esta caliente la luz roja comiensa a parpadear y acelerando apenas se apaga,ademas si paro estando caliente el motor no vuelve a arrancar hasta pasados unos minutos...porque sera....??otra pregunta es complicado cambiar la caja de direccion,hay algun truco para hacerlo....desde ya gracias un saludo
javiseiscientos
si pones una foto dela luz veremos el sinbolo ,puede ser presion de aceite,y las furgos cuando estan calientes al arrankarlas se pisa el pedal del acelerador a tode sin soltrarlo asta ke arranke,ke se consugue con esto ,pues ke se habra la palomilla del aire y solo entre aire y no gasolina
