Noviembre 11, 2026, 10:05:31 am
Tapa tapon gasolina en t5 ayuda please
Iniciado por faier, Febrero 05, 2013, 01:38:33 am
faier
Una pregunta haber si alguien sabe, ayer viaje con la tapa que da acceso al tapon de la gasolina abierta por accidente, y ahora ya no cierra, la tapa me refiero, algo ha cedido y no cierra bien, y se me abre del aire, he mirado pero no entiendo el mecanismo.......alguna sugerencia?? No debe tener mucho secreto....pero no lo pillo, un saludo y gracias, haber si alguno ya os ha pasado.
Faier
mamasita
Buenas compañero,recuerda que solo se puede cerrar con la puerta abierta ;D,un saludo!
Drakkooll
Esa tapa tiene que tener un tope para que cuando cierras la puera del conductor no permita que la tapa de la gasolina se abra.
Si se te abr3e la tapa has perdido el tope...
...parece un travalenguas
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
berny
ese tope de plastico que al aparcar en bateria con poco sitio se te engancha en la ropa y accidentalmente abres la tapa,jeje creo que fue asi como lo perdi,y lo que hice fue pasar un tornillo de cuatro mm y roscado con contra tuerca y para engordarlo con la medida de la puerta vueltas de cinta aislante y ha quedado niquelado.
Gi_Rao
Alguien podria echar alguna fotillo porqué yo nunca he tenido ese "tope"  ??? puedo abrir el tapon tanto con al puerta cerrada como abierta...  :-\
osease que cualguier dia me encuentro a  algun vecino llenando de combustible su coche a costa de mi furgo  .panico .nono
Debido a que la velocidad de la luz es varias veces mayor a la del sonido, algunas personas pueden parecernos brillantes antes de escuchar las tonterias que dicen.
faier
Pues yo el tope no se si lo tengo, luego lo miro......lo q se es q antes cerraba, y ahora noje je
faier
Pues nada he bajado a investigar y ya esta arreglado, ademas de la goma que he perdido, la tapa estaba un poco deformada del viento y la he enderezado, y luego hay como una pieza de aluminio, que une la tapita con el chasis de la furgo q se habia deformado y salido del sitio, enderezar, colocar y listo......ya he pedido la gomita....a ver q costara....gracias pir contestar, un saludo
berny
faier si no es molestia nos dices que te ha costado la pieza en cuestion.
faier
Fonsigarrido
es un coñazo la tapa esta... yo la abro cada dos por tres, hasta que un dia se me parta. Voy a hablar con un amigo chapista a ver si se le puede dar la vuelta y que abra hacia el otro lado.
Druida
En cuado aprendes a salir sin engancharte con el tope ya lo has perdido, a mi se me cayó varias veces y al finaltambién lo perdí, lo substitui por un tope de estanteria de madera que encajaba perfectamente en el hueco donde va el tope y ya lleva allí 4o 5 años.
Aqui teneis la imagen por si os sirve la idea
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
berny
Fonsigarrido basicamente es lo que he hecho yo,pero metiendo un tornillo de metrica y contratuerca,y al ser mas fino de grosor que el original le di vueltas de cinta aislante hasta alcanzar el grosor adecuado,ese no se pierde mas seguro jeje.
mamasita
Cita de: berny en Febrero 07, 2013, 19:55:01 pm
Buenas,y me juego el cuello a que dura mas!!!Ayer fui a preguntar para los soportes de la tapa del motor de un Xsara Picasso...5.50 EURO cada uno,cuando no valen mas de 5 céntimos...Vamos que vayan a engañar a su ...... madre!!! .lengua2
Gi_Rao
Muchas gracias Druida voy a mirar que encuentro por casa que encaje en el hueco  .palmas
