Noviembre 23, 2026, 04:56:44 am
Fallos eléctricos en multivan T4
Iniciado por pru79, Febrero 04, 2013, 11:31:52 am
pru79
Febrero 04, 2013, 11:31:52 am Ultima modificación: Febrero 04, 2013, 12:38:55 pm por pru79
Buenas!!
tengo una multivan 150cv del 2000, de noviembre, osea, casi 2001...el cuadro es FIS (pantalla completa), el tema es que empezó saliendole unas rayitas a la pantalla, se veía mal pero bueno, podía pasar..., ya sé que es la dichosa pantalla lo que falla y me estoy planteando cambiarla, lo que no sé es cómo de complicado será, soldar las pistas etc..o cómo va conectada al propio cuadro...si alguien lo sabe...agradecería una respuesta.
Bueno, pero hay más...ahora la pantalla, de repente se pone toda roja, hace como latidos, luego a medida que voy andando con la furgo, empieza a estabilizarse...pero luego sigue fallando o no falla en todo el día... es por esto que ya me planteo cambiarla seriamente...además ahora, no puedo cambiar de conductor 1 a conductor 2...los consumos en conductor 2 no varían etc...y apretando el botón de MFA en el mando, sí puedo cambiar a modo conductor 1, y los consumos etc varían, pero al soltar el botón, vuelve al conductor 2 ???
El otro día al arrancar, también me marcó que tengo que cambiar pastillas, pero una vez y nunca más...
Y ya no sé si es paranoia mía o qué, pero creo que el otro día, la velocidad del limpia se quedó en una posición, sin posibilidad de variarla con el mando...
También tengo otro problema, no puedo variar la intensidad de las luces del cuadro, pero sí las luces del salpicadero y climatronic...
Y mi pregunta es: todas estas "averías" son provocadas por el mal funcionamiento de la pantalla?? o del cuadro en general?? o de la centralita??
por cierto, con estos fríos un buen día la furgo no arrancó, bateria kaput, cambié la batería.
Y como colofón de vez en cuando se me encienden los chivatos del ESP y ABS a la vez, pita y en el cuadro FIS me dice "avería ABS"...espero que sea algún sensor de alguna rueda, o el cableado, o la corona dentada sucia...pero para saber algo de eso, y que no me estafen en el intento, necesito el vag-com para ver si al andar los sensores de las ruedas marcan velocidad...
Me han pasado el vag-com, 409.1, con su cable, pero no consigo comunicar con la furgo...creo que es porque tengo windows 7 64bits, y el vag-com no funciona con este sistema operativo...
A alguien le ha pasado o le pasa algo parecido?? Ayuda por favor!!!
pru79
Febrero 05, 2013, 12:34:56 pm #1 Ultima modificación: Febrero 05, 2013, 12:39:25 pm por pru79
Aquí cuelgo un video para que veais lo que hace la pantalla de marras...
http://www.youtube.com/watch?v=LA7u69mmzqc
ya sé que es corto, y no muy bueno...estaba en un semáforo...intentaré colgar uno más largo y mejor, aún así, podeis fijaros en las líneas que le salen, verticales y horizontales, de las que ya se ha hablado en otros hilos..., y que la media de consumo no se mueve y que está en el modo conductor 2, teniendo el interruptor del mando en conductor 1...
que coño le pasaaaaaaa!!!!!!
Ayudaaaa!!!!
pru79
Febrero 11, 2013, 09:26:11 am #2 Ultima modificación: Febrero 19, 2013, 09:21:08 am por pru79
Bueno, enchufé el vag-com, tema chivato ABS/ESP solucionado, interruptor del pedal en mal estado...
comprar en VW un interruptor, 15€ y cambiar el interruptor del pedal del freno, borrar la avería y listo.
.palmas
lo de la pantalla, cuando disponga de más tiempo, me meto con ello
yeyorm
Cita de: pru79 en Febrero 04, 2013, 11:31:52 am
Buenas!!
ç
hola
para que te funcione el programa en xp, tienes que isntalar una máquina virtual en tu equipo. Yo tngo instalado oracle vm virtual box, y va muy bien. es gratuito y creo que no tendrás dificultades en encontrarlo y bajarlo, y confirugrarlo. Una vez instalado y funcionando, tienes que instalar ahí dentro el windows xp.
yo he hecho así para el etka que no me va con 64 bits.
pru79
Cita de: yeyorm en Febrero 11, 2013, 10:14:33 am
ç
hola
Uisssshhhh que complicao me parece esooooo.....yo de informatica...pues no mucho.... ;D, por suerte tengo algún coleguilla que igual me echa una mano...gracias por la info!!
yeyorm
Cita de: pru79 en Febrero 11, 2013, 10:29:09 am
ya verás como no es complicado si tienes algun colega. Te digo para que entiends qué es. Una máquina virtual es como si tuvieras otra máquina más pequeña dentro de tu máquina. En su propio entorno. tienes una parte del disco que asignas a otro sistema y se lo das a una máquina virtual, y en ella instalas lo que necesites. Por tanto, tú arrancas tu propio windows siete, 64 bits, y luego ejecutas la máquina virtual, que ésta ejecuta un windows xp normal y corriente. Obviamente, tiene que ser algo más sencillo lo que ejecute, pero para windows xp, es como si fuera su propia máquina
mira esto
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquina_virtual
