Muebles [Renault trafic]
Iniciado por zarote, Febrero 03, 2013, 23:29:25 pm
zarote
jajajajajjaja señores el culebron termina hoy  .meparto .meparto
1º pista
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
ESERO
Es muy ancho y se apanda del centro???
zarote
2º y 3º pa no alargarlo mucho
las otras fotos al no estar cerca no se notaba
un saludo
Mis bricos
ESERO
MOXK
Eso  .nono es un fallo, son cosas del directo .gafas
La primera virtud es saber frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse.
zarote
Cuando fui a montar las puertas,"las tiras no hice las tiras" .panico .panico Quien de dice a MOXK que no puedo poner las fotos de los muebles en la furgo,pues eso una chapucilla y las fotos oscuras y de lejos jajajajajajajajajajaj
.bien .bien
Mis bricos
MOXK
No he entendido lo que me has puesto pero te perdono porque habemus papam que si noooo. .meparto
zarote
Cita de: MOXK en Marzo 13, 2013, 21:47:56 pm
Na que no hice las tiras y las forre con cinta americana,todo lo demas que puse en broma  .meparto
un saludo
Mis bricos
zarote
Ya tengo los corchonetas
el ventilador para la nevera lo puse como extractor,lo tengo que conectar a la salida del termostato?
lo probe directo y no deja que se caliente nada pero esta siempre funcionando
un saludo
Mis bricos
perolet
Hola zarote
Creo que para la nevera deberias de poner un termostato independiente de la nevera, y que funcione a partir de cierta temperatura, ya que por ejemplo en invierno cuando te arranque la nevera porque el termostato cierra, no hara falta que se encienda el ventilador si la temperatura a la que trabaja no es elevada, pero si no te quieres complicar o gastar dinero en termostato, el conectarlo al de la nevera seria una solucion para que no este siempre funcionando, y evacua el calor cuando esta en funcionamiento la nevera.
La furgo a quedado de 10
Enhorabuena
zarote
Cita de: perolet en Marzo 13, 2013, 22:42:30 pm
Hola zarote
Enhorabuena
Hola perolet,me puedes decir algun termostato en concreto,tiene que ser a 12v
un saludo y gracias
Mis bricos
Nm
Marzo 13, 2013, 23:25:34 pm #236 Ultima modificación: Mayo 19, 2020, 00:36:58 am por Nm
jalisko
wapisimo matxo una pregunta es la trafic larga? es que tenia pensado montarme una distribucion similar y la tulla me encanta , mis felicitaciones artista
El hombre no ha nacido para trabajar, la prueba es que se cansa
perolet
En San Ebay he encontrado este http://www.ebay.es/itm/Automatic-Digital-Temperature-Thermostat-12V-110V-220V-Control-Switch-H-/400356680215?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item9c02316bb8#ht_2979wt_1398 y te puede servir para otras funciones como poner el ventilador casero de la claraboya en marcha a cierta temperatura y algun que otro brico mas.
