Noviembre 13, 2026, 12:25:15 pm
golpeteo raro pedal de freno v 22o cdi
Iniciado por miguel1980, Febrero 03, 2013, 23:04:12 pm
miguel1980
Febrero 03, 2013, 23:04:12 pm Ultima modificación: Febrero 04, 2013, 01:13:43 am por miguel1980
hola compis!!!!!pues voy al problema,cuando freno a mas de 60km/h noto un golpeteo en pedal y si es a mayor velocidad aun mas.he cambiado los discos delanteros,tambien cambie una rotula de direccion que tenia tocada,los silentblooks del trapezio a simple vista se ven bien,pueden influir los tacos del motor y de la caja de cambios o los cojinetes de la ruedas pero estos no me hacen ningun ruido,ahhh y el liquido de frenos tambien lo he cambiado,lo que alomejor deberia de cambiar es el cilindro maestro de la bomba de freno,porque piso el pedal de freno y se va hundiendo lentamente.
ALGUNA SUGERENCIA??????? ???
Gracias.
miguel1980
GTFOUR
Mira a ver los discos traseros, por los sintomas es como si los llevases alabeados. Lo normal es que esto suceda adelante, pero si ya los has cambiado...
tequila
Si lleva ABS que alguna válvuna no funcione correctemente
corsair
Me inclino mas a pensar q sea problema de la bomba de freno o del abs q de los discos, liquido, silentblocks.....
Si el pedal se hunde poco a poco si lo dejas pisado suele ser problema de la bomba de freno. Manteniendo pisado el pedal este deberia mantenerse duro y no bajarse.
Por otro lado, eso de q notas golpeteos en el pedal al frenar por encima de 60km/h suele ser lo q se nota cuando actua el abs, lo cual es malo ya q no deberia de entrar en accion el abs en todas las frenadas y por que si.
De todas formas, y como los dos son sintomas claros de averia puedes probar a empezar por el mas economico de reparar ( la bomba de freno) y rezar para q no sea el mas caro (abs)
Saludos y suerte
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
miguel1980
gracias por la respuestas,haber golpeteo no es como cuando salta el abs,me hace pedal como prqueña oscilaciones,y eso que se hunde el pedal si que me lo hace lentamente,podria ser la bomba ???
miguel1980
pregunta:la bomba os referis al cilindro ese de donde salen los tubitos del quido???
quimet26433
cuando cambiaste los discos, cambiaste también las pastillas??
miguel1980
GTFOUR
Yo sigo pensando en los discos traseros. Si el problema resulta ser la bomba de frenos, yo tengo una economica a la venta en este despiece:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171508.0
Es la misma que monta tu furgo, si te hace falta me dices.
