identificar cables de conector x6 a conector x9 calefa webwasto 2000st año 2009
Iniciado por apocapoc, Febrero 02, 2013, 22:23:46 pm
apocapoc
Hola a todo-as , hemos compredo un calefa webasto air top 2000st 24volts. pero solo tiene los cables de salida hasta el primer conector que son.. rojo +, marron - , gris , violeta , verde, naranja, negroi amarillo, creo que naranja y verde son bomba gasoil.......gris y violeta no se conectan son para trans especial.....marron directo a - y rojo pasa por fusible a +.......  como no tengo detalle del conector macho que se une al que tenemos, no se, las salidas para conectar a ruleta de termostato  ........ pregunto  que empalmes tengo que hacer o algien tiene el cable con conector que nos falta, a ver si alguien nos puede dar un empujon pues solo nos queda saber lo cables que se conectan a la ruleta termostato...o eso creemos
tengo unas fotos pero no se como adjuntarlas ¿como lo hago?
gracias
apocapoc
para los interesados en este tema cuidado NO ES POSIBLE INSTALAR LA CALEFA WEBASTO SI VIENE DE UN MERCEDES ACTROS hace falta un bus especial de mercedes para que gestione el encendido de la calefa webasto
SALUDOS
perolet
Mi solucion va pasar por probar a juntar los cables amarillo y negro y a ver que pasa. Lo mas posible es que no haga nada o que la centralita eche humo, pero por probar...........  total el coste de la calefa fueron 0 euros, asi que el riesgo no es tanto..
A ver cuando tengo un rato y ya comento.
apocapoc
tal y como te he comentedo el el otro tema que hay avierto ¨es rentable montar calefa de camion en furgo¨ no se puede hacer funcionar si no es con bus maldito de mercedes pero me interesa comprar la bomba  y el termostato de calefa Webast 24 v
Ya me direis si al guien quiere vender BOMBA Y TERMOSTATO DE WEBASTO
