Noviembre 22, 2026, 21:30:44 pm
Embrague motor aab
Iniciado por Chucky, Febrero 01, 2013, 13:10:19 pm
Chucky
Hola a tod@s. Tengo que cambiar el embrague a la furgo y ando perdido.¿Sabeis que embrague necesito (marca o referencia)? El motor es aab y la caja de cambios es arl.¿Debe ser para esa caja de cambios o con que sea para ese motor basta?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Saludos y a disfrutar.
Garry_t4
Garry_t4
En el catalogo salen 2.
Por el año deberias saber cual es..
Kit de embrague
VALEO - Ref.: 801700
Diámetro [mm]
228
Número de dientes
28
hasta año de construcción
07/1994
Código de motor
Aab
Clase de caja de cambios
Ayf&ayd
Cambio manual
2 fotos
Kit de embrague
VALEO - Ref.: 826291
Diámetro [mm]
219
Diámetro [mm]
220
Número de dientes
28
desde año construccción
01/1996
Código de motor
Aab
Djz
Cambio manua
Chucky
Gracias por la rapidez, garry_t4.La furgo es del 93. En principio, el motor coincide, pero la caja de cambios no,¿ pasa algo por eso?
Garry_t4
Si la furgo es del 93 y el motor y cambio son de origen ..tiene que ser el primero
saludos!
Chucky
El motor esta cambiado hace nada. El que le he puesto es aab tambien. La caja es la que tenia de origen mi furgo, y el motor donante es del 95.
Muchas gracias
Garry_t4
pues entonces se complica la historia..
Lo vas a cambiar tu o en el taller?
Lo digo por que igual es mejor desmontar,medir..asi no fallas.
Chucky
Me lo hace un amiguete. ¿Que es lo que hay que medir?
Garry_t4
el diametro..
uno es de 220 mm  y otro de 228.
Lo sacais,vais a un recambista con el embrague viejo de muestra y el sabra lo que tiene que hacer.. .bien
Suerte!
Chucky
Ok, lo mediremos y a ver que pasa. Muchisimas gracias. .ereselmejor
