Noviembre 17, 2026, 17:26:52 pm
problema con el circuito de los antinieblas
Iniciado por ffilo, Enero 30, 2013, 15:46:10 pm
ffilo
un antiniebla no mefuncionaba, me puse a trastear para arreglarlo papasar bien la ITV
al rato dejaron defuncionar ambos (justo antes de agotar la bateria, pero esto ya esta resuelto)
ahora elde atras enciende bien,los de alante no
asì q el fusible no es elproblema (ademas lo he comprobado)
me han comentado q quizas haya un relè en el circuito entre el fusible comun y el cableq lleva corriente alante
sabeis algo?
al cablerojo q esta cerca del radiador, antes de dividirse en dos NO llega corriente
pasos aconsejados para encontrar el fallo?
puede ser el inteructor?
un saludo
eduu_04
sigue el cable rojo que dices asta el rele y mira si llega voltaje al rele y si hace un ruido al darle al boton de antinieblas un ( click ) si el fusible esta bien deberia de ser el rele, tambien mira las massas y supongo que ya abras mirado si las bombillas estan fundidas..
se como estaba pero no como acabara! (T3)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256228.0
ffilo
siguiendo el cable rojo he llegado a un rele con otro fusible emplamado, estaba fundio
lo cambiè y ya llega corriente correctamente
ahora toca solo montar todo lo q quitè
gracias
eduu_04
