Noviembre 22, 2026, 19:35:46 pm
carga de la bateria
Iniciado por elena4, Enero 30, 2013, 12:25:57 pm
elena4
Buenos dias! Sabríais decirme porqué en una t4 Cali en el cuadro donde marca la carga de la batería, el dibujo de la batería sólo marca una de las tres rayas habiendo echo una carga de 24 horas a 220v.? El caso q mientras se le hacía la carga (igual q un móvil) ves como sube pero una vez echa no la marca en el cuadro.gracias
En esta vida te dará todo por el culo menos el aire cuando vallas en bicicleta
aztiria2
eso quiere decir que la bateria esta a tope y no hay nada consumiendo ;)
elena4
No sé si me he explicado bien. El dibujo de la batería marca constantemente una raya de las tres q debería.(o eso creo) Si está atope no debería marcar las tres rayas? Cuando tengo por ejemplo una luz dada (estoy tirando de la batería) en él cuadro me aparece una batería  con una raya q va de más a menos y baja a medida q la vas gastando, pero si la furgo está parada y no tengo nada en funcionamiento al estar cargada no debería marcar las tres rayas? Gracias
