Noviembre 12, 2026, 06:51:32 am
Toldo tarp con velcro
Iniciado por romel, Enero 30, 2013, 08:49:49 am
VicPrimastar
Buenas!!! Alguno tenéis el velcro pegado al toldo o es necesario si o si coserlo?
stewegrifin
Yo, por experiencia prefiero o usar ventosas o colocar el raíl en el techo, el velcro a la que sopla un poco de aire salta.
andioak
yo puse el velcro y el que queda en la chapa de la furgo com el sol se desintegro y el que compre fue de calidad, que me gaste mas en el velcro que en el toldo
GL
Yo voy a pegarle con sika un rail de esos con el tarp cosido a un cable como se veia en el brico y creo que será una buena solución comparado como ahora que lo ato al retrovisor del lado contrario y a la llanta.
Además tiene el plus de que queda 'cerrado' contra la furgo y en caso de lluvia se agradecerá el doble.
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: GL en Septiembre 02, 2020, 12:25:07 pmYo voy a pegarle con sika un rail de esos con el tarp cosido a un cable como se veia en el brico y creo que será una buena solución comparado como ahora que lo ato al retrovisor del lado contrario y a la llanta.
Ponle un bordón de goma cosido al toldo para meterlo en la guía y la tela sufrirá menos, te durará más...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
GL
Le echaré un ojo. Gracias.
Supongo que los que lo teneis fijo al techo ya sea con velcro/rail o lo que sea, notareis que es mas facil de montar y más firme, no? O no se nota mucho?
Cita de: GL en Septiembre 03, 2020, 09:31:23 amLe echaré un ojo. Gracias.
Con raíl y bordón, y un poco de práctica, lo montas tú solo en menos de 5min, y no se cuela el agua entre el lateral de la furgo y el toldo.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
GL
Justo lo que queria oir.
A las patas del tarp le poneis alguna cuerda adicional para tensarlo oponiendo fuerzas? Total, como pasan a sobrar 3 de las cuerdas al ir contra el techo, se pueden reutilizar, no?
Cita de: GL en Septiembre 03, 2020, 09:44:16 amA las patas del tarp le poneis alguna cuerda adicional para tensarlo oponiendo fuerzas? Total, como pasan a sobrar 3 de las cuerdas al ir contra el techo, se pueden reutilizar, no?
En mi caso, arriba del toldo con ellas para que no molesten.
Las puedes quitar, pero yo uso el toldo de vez en cuando como refugio en montaña para hacer vivac...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
cierv@lo
Cita de: VicPrimastar en Agosto 06, 2020, 08:40:14 amBuenas!!! Alguno tenéis el velcro pegado al toldo o es necesario si o si coserlo?
Yo lo tengo con velcro desde hace 5 ó 6 años y de lujo. No se me ha soltado nunca, ni siquiera en tarifa. El velcro no es un velcro al uso, sino este de la marca 3M que es como de plastico. Coloqué una tira de 1 metro repartido en cachos por el vierteaguas de la furgo (previamente limpiar la chapa bien con alcohol), el toldo tarp lo mismo, limpiar bien y pegar (sin coser). Creo que ese metro me costo como 10€ en ebay pero hasta ahora encantado.
humauaca
Cita de: cierv@lo en Septiembre 03, 2020, 11:50:30 amYo lo tengo con velcro desde hace 5 ó 6 años y de lujo. No se me ha soltado nunca, ni siquiera en tarifa. El velcro no es un velcro al uso, sino este de la marca 3M que es como de plastico. Coloqué una tira de 1 metro repartido en cachos por el vierteaguas de la furgo (previamente limpiar la chapa bien con alcohol), el toldo tarp lo mismo, limpiar bien y pegar (sin coser). Creo que ese metro me costo como 10€ en ebay pero hasta ahora encantado.
Hola, yo también tengo ese velcro de 3M, en el techo lleva dos años y pegando el sol, el frío, la lluvia y no se ha despegado. El que va al toldo, en mi caso, está cosido porque sí se despegaba. Cuando lo monto, pongo un viento en cada poste y nunca se ha despegado del techo, incluso con viento.
Breaus
Hola
¿Alguno podeis poner foto tanto del rail como del velcro 3M?
cierv@lo
Cita de: Breaus en Septiembre 04, 2020, 00:52:49 amHola
Pon en google "velcro 3M dual lock"
Breaus
Cita de: cierv@lo en Septiembre 04, 2020, 08:02:24 amPon en google "velcro 3M dual lock"
jajaja me refería una foto de como queda todo: el velcro pegado en la furgo etc.,
cierv@lo
Cita de: Breaus en Septiembre 05, 2020, 19:39:12 pmjajaja me refería una foto de como queda todo: el velcro pegado en la furgo etc.,
Con el toldo puesto no tengo fotos, pero en la furgo yo lo tengo pegado en el vierteaguas en trozos de 8/10cms
