Septiembre 29, 2026, 01:41:10 am
Empalmar toma de diagnosis en vw t3 tdi!!
Iniciado por fruitadict, Enero 28, 2013, 23:22:02 pm
fruitadict
Alguien sabe donde se empalma la toma de diagnosis en un motor de ibiza tdi 90cv!! Tengo la centralita con fallos y no puedo borrarlos!! La furgo iba perfecta hasta q se fundio la caja del inmobilizador! Lo lleve a anular de la centralita!! Y ahora no tira, esta en fase o como se llame!! I tendria q conectar la toma, para borrar errores, alguien sabe algo!! Sabe donde llevar la furgo por la zona del bages??
Raffaelum
haizkolari
el pin 61 de la centralita es la toma de diagnosis ... el resto de cableado  le metes masa y alimentación como pone la foto y a ver si así funciona  :roll:
fruitadict
Gracias por la informacion!!! ;D lo tengo empalmado haber q pasa!! Mañana lo enchufare haber si detecta algo!! 1000gracias a los dos!!!
Raffaelum
Cita de: fruitadict en Febrero 06, 2013, 01:23:05 am
Que tal ? Como salio la cosa pudiste conectar el vagcom
Babilong
Buenas, alguien me puede decir donde esta este conector del que hablais. Lo he rebuscado por toda la furgo y no lo encuentro (por todo el salpicadero)
gracias, un saludo!!!
luis charco
Tu sigue buscando que a lo mejor lo encuentras (si te han puesto un tdi claro), es broma la toma de diagnosis sólo la llevan los motores tdi, va a la centralita para chequear los sistemas.
tinin
yo en mi furgo la tengo instalada pero el maquinillo que tengo no me vale.. no entra... cual usais vosotros?
Si tu furgo no va bien (o muy mal) puede que sea que la señal de freno este activada y la centralita corte el caudal de inyección, por seguridad...
Raffaelum
Hay 2 tipos de conector el 2X2 mas antiguo  y el obd el actual que lleva todos los modelos del grupo Vw , Hay adaptadores para los primero pero lo mas fácil es fabricaese el nuevo , puedes ir a un desguace y pedir uno
fruitadict
Alfinal lo encontre gracias a un forero y a la gente de karvans!! Q me dieron el pin al que iva conectada!!
Raffaelum
Cita de: fruitadict en Noviembre 10, 2013, 16:59:12 pm
Hombre da un poco más de informacion. Como lo hiciste y que pim lo conectaste
luis charco
Pero si se lo han puesto arriba pin 61 y pos y neg y tu le has puesto el conector vaya cuadrilla de ......... es broma
Raffaelum
NICHY
manuel gil lozano
Cita de: luis charco en Febrero 24, 2013, 00:45:17 am
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto Este Luis  .palmas .palmas .palmas .palmas
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
