Noviembre 14, 2026, 23:58:32 pm
Ayuda con toma exterior
Iniciado por infantesmb, Enero 28, 2013, 17:07:14 pm
infantesmb
Muy buenas foreros!!
Bueno, mi consulta es sobre la toma exterior de la furgo, os cuento:
Tengo que ponerle la toma exterior a la furgo y dado que no quiero tener una instalacion fija de luz en la furgo (para que a la hora de la legalizacion,sea mas facil y mas barato),habia pensado en montar algo parecido a una toma exterior con su tapita y demas, pero en vez de enchufar ahí la toma de luz poder sacar por ahí un alargador,es decir lo que quiero conseguir es un agujero en la chapa que quede bonito y bien tapado,por el que pueda sacar el cable para enchufarme en los camping y areas ac, sin necesidad de hacer instalacion interior y tener que homologarla.
Alguien tiene algo asi en la furgo?con que creeis que lo podria hacer?habia pensado en un enchufe hermetico y usar solo la carcasa,pero la tapa y la carcasa son dos piezas distintas y no puedo apañarlo.
Muchas gracias y un saludo
kepand
Buenas, una buena solución seria tener una toma aérea de enchufe  macho con un trozo de cable y que a través del marco de una puerta saliera esta toma, entiendo que debido al grosor del cable, en una parte concreta tendrás que rebajar la junta de la puerta y en su defecto la plancha doblar.
cukiyo25
en cuanto abras el agujero en la chapa tienes ke homologar.
lo ke tu kieres es muy simple y te estas rompiendo la cabeza sin motivo.
abres una puerta de la furgo, la ke kieras, pasas el cable por la parte inferior, cierras la puerta y ya esta, el cable pasa entre la goma de las puertas sin problemas  ;)
infantesmb
Muchas gracias por las respuestas ;D
Como puse mal el hilo, en una sección que no correspondia y el moderardor lo movió,pense que no habia contestado nadie asique muchas gracias de nuevo.
Mañana mismo pruebo si me cierran las puertas con el cable dentro y os cuento ok.
Saludos a todos
oriolfc
mira los huecos de la caja de luces o paneles laterales en ocasiones puedes paso un cable sin perforar i poner una toma
infantesmb
Hola compis.
He estado intentando cerrar las puertas con el alargador dentro y no hay manera, por ningun huequito entra, la unica manera seria dejando la puerta trasera mal cerrada, y no me mola mucho.
He revisado los bajos de la furgo y no encuentro ninguna zona que este comunicada asique seguire pensando como lo hago en cuanto que funcione algo os cuento.
Muchas gracias!!!
cukiyo25
pero ke cable estas usando muchacho  :o
como no van a cerrar las puertas si estamos hablando del grosor de un dedo meñique  .malabares
infantesmb
Jajaja
Es un cable normal de un alargador de 15 metros, pero de sección más o menos como uno de batería algo menos que un dedo meñique pero no hay manera de que cierre, de hecho se me ha pelado un poco la funda de pillarlo,voy a probar con uno de esos planos y que me imagino que sí se podrá porque son mucho más estrechos.
Gracias otra vez.
