Noviembre 14, 2026, 09:30:37 am
Bomba de presión Fiamma Aqua 8
Iniciado por pacot2, Enero 27, 2013, 11:59:16 am
pacot2
Hola tengo comprada una bomba Fiamma de presión desde hace un par de semanas para colocarla en una Cali T5 pero aún no encuentro el lugar idoneo para instalarla. Dentro no hay mucho sitio para poner esta pedazo de bomba y en los bajos que era donde tenía pensado me surge la siguiente duda "Carrilendo encontramos un gran charco que debemos vadear, pasamos y la bomba se moja o en el peor de los casos queda sumergida unos instantes" ¿es posible que se estropé? No veo que sea estanca. Incluso con un uso normal de la furgo un día de intensas lluvias los bajos de la furgo se mojan. .confuso2 .confuso2
¿Alguien lleva montada una de estas en los bajos y ha tenido algún problema? a ver si alguien me dá alguna sugerencia que llevo un mes sin terminar el brico de instalación de un deposito en los bajos de una T5 california http://www.furgovw.org/index.php?topic=253414.0 y necesito volver a tener agua caliente ya  :'(
Mikelo
Yo la tengo en los bajos de una vivaro y de momento no he tenido problemas...
Buscale algún sitio un poco protegido y las ranuras de ventilación del motor de la bomba hacia arriba.
pacot2
Cita de: Mikelo en Enero 27, 2013, 12:49:35 pm
Gracias Mikelo, ¿la llevas montada hace mucho tiempo? ¿le montaste también el vaso de expansión? Yo lo he comprado también pero me parece que no voy a tener tanto sitio para montarlo.
En mi caso la única manera de montar la bomba será en horizontal cogida a los bajos y al menos la mia tiene ranuras de ventilación que quedarán tanto para arriba (cerca de los bajos ) como para abajo (hacia el suelo) con lo cual no veo como puedo evitar las salpicaduras
beep-beep
y haciendole una pequeña caja en PVC o chapa, al estilo de las calefas al poner al exterior?
Mikelo
La llevo montada hace cerca de tres años y hasta ahora no he puesto baso de expansión,pero lo tengo comprado por que si no te acabara dando guerra con pequeñas arrancadas.Lo mas seguro es que haga caso al compañero y prepare una caja o protección donde monte bomba y baso lo mas compacto posible y lo meteré si puedo donde estaba la bomba hasta ahora...
pacot2
Cita de: beep-beep en Enero 28, 2013, 18:18:04 pm
en eso ando dandole vueltas
pacot2
Cita de: Mikelo en Enero 28, 2013, 22:51:26 pm
Gracias Mikelo, a ver si este finde investigo por los bajos y encuentro la forma de montar ambos cacharros
