Septiembre 29, 2026, 20:44:48 pm
Luces delanteras altas Viano Marco Polo
Iniciado por cristinasm, Enero 26, 2013, 22:08:12 pm
cristinasm
Buenas noches,
Tenemos un problema con las luces, están iluminando alto y y las hemos ajustado en el panel de control a tope a bajó. El regulador funciona bien ya que cuando las ponemos a cero las luces iluminan a Marte. Son luces normales.
¿Alguien nos podría contar como se puede ajustar en el faro las luces?
Unai83
Buenar tardes. Los foaros delanteros tienen dos "tornillos" de ajuste (uno para la altura del faro que suele estar en la parte superior central del faro) y otro para el movimiento longitudinal del haz luminoso (normalmente en la parte más próxima a la esquina exterior superior del faro). Se suenen manipular con un destornillador estrella o una llave allen de 6 ó 7. Pero para regularlas a la altura idónea, es necesaria una máquina específica que marque un punto de referencia. A la desesperada, pueden poner dos vehículos en una superficie plana y contra una pared y puedes ponerlas a su altura, eso si, dos furgonetas. Un saludo
cristinasm
Muchas gracias voy a meterle mano a ver que sale y a os contare
