Noviembre 17, 2026, 04:16:31 am
Compatibilidad de ruedas
Iniciado por urbanoII, Enero 25, 2013, 14:05:53 pm
urbanoII
Hola,
Una de las cuestiones a las que nos enfrentamos los propietarios de una Renault master es que cojones hacer con la rueda de repuesto.
Nosotros la llevamos debajo de la furgo pero queda muy cerca del suelo. Lo que he estado viendo es la posibilidad de colocar como rueda de repuesto una rueda equivalente a la que lleva la furgoneta pero más estrecha y ganar así unos 5 cm, si pongo por ejemlo la rueda de un Lada Niva que es equivalente, 5 cm. más estrecha y además tiene 5 tornillos y encima tiene un código de carga similar. Evidentemente sería para uso espécifico en caso de pinchazo, como las ruedas de emergencia de galleta en los coches.
El caso es... será viable buscar una rueda equivalente más estrecha o es difícil que vaya a ser compatible por los tornillos, llanta..?
un saludo,
argon
Enero 28, 2013, 22:52:10 pm #1 Ultima modificación: Enero 28, 2013, 23:02:14 pm por argon
Mírate bien el tema porque la tornillería de los nivas (que es igual a la de suzukis) dudo que vaya bien para la furgo.
Edito: He estado investigando y no te vale, la tornilleria de las master, movano, interestar es 5x130 y la de suzukis y nivas 5x139.7
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
