Noviembre 22, 2026, 21:00:04 pm
CAMBIO DE MOTOR
Iniciado por ASTURWAGEN, Enero 25, 2013, 01:11:58 am
ASTURWAGEN
Hola, quería plantear la siguiente consulta:
¿Es posible (supongo que sí) cambiar un motor AAF gasolina por un 1X diesel?
Me imagino que por poder, se puede....pero hay algún impedimento legal? algún papeleo que arreglar?
Y respecto a la maniobra mecánica...será muy complicada?
Gracias por adelantado!
Save cash, use trash...
Tachete
Hombre, puestos a montar yo podría algo con más CV, el 1X es el más chiquitín que hubo... Son "solo" unos justitos 60cv. Los papeles puesto que tu motor tenía bastantes más cv si acaso sería un certificado de un ingeniero junto con el certificado de montaje del taller. Lo que no se si por la diferencia de cv a la baja habría algún problema, eso tocaría preguntar a una ingeniería.
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
ASTURWAGEN
Hola,
Gracias por la rápida respuesta!
La cosa es que el motor bueno y fiable que tengo es el 1.9 el otro está caput (además del consumo....)
Preguntaré en la ITV y a mi mecanico del barrio.
Gracias!!
miguelox
Creo que te haria falta la parte electrica tambien,entre ellas el rele de precalentamiento de los calentadores,asi como el cableado de los mismos,y comprobar que los sensores de temperatura y presion de aceite coincidan.
un saludo.
Transporter T4 1Y
