Una Vivaro con caracter propio
Iniciado por vivarum, Enero 22, 2013, 20:57:56 pm
vivarum
Hola a todos. Mi opel vivaro dti 1.9 del 2003 se para en marcha.Parpadea el testigo de (fallo inyección tipo 2 parada del motor). Sale representado como un motor en rojo en el cuadro. Giras la llave de contacto
lo paras vuelves a darle al contacto y arranca. Hoy se ha parado y con el contacto desconectado y conectado de nuevo el testigo del motor parpadeaba y no permitía el arranque.
Si a alguien le ha pasado o conoce su causa agradecería su respuesta.
argon
A un amigo que tiene una master le pasaba, cuando aceleraba con el pie asta el fondo, despues poco a poco le iba pasando con mas frecuencia abriendo menos gas. El problema era de inyección, tubo que reparar un inyector, la electrónica de estos motores hace que cuando detecta que inyecta mal lo pare por protección. Ves a un mecánico que tenga ordenador y que te lo mire, este tipo de fallos queda guardado en la centralita.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
vivarum
Gracias por contestar,creo que será una buena opción. :)
vivarum
Reparada,el sensor de la bomba inyectora en mal estado.De todos los fallos posibles uno de los baratos . .palmas
