Diciembre 08, 2025, 14:20:04 pm
Problema carga 2º bateria
Iniciado por Furgohusky, Enero 13, 2008, 23:29:39 pm
Furgohusky
Hola,tengo un problema "curioso" con la segunda bateria que llevo detras del asiento del conductor.Nunca en marcha carga a mas  de 12v,y cuando paro y apago el motor,casi inmediatamente baja a unos 9,10v.Pense que la vida de la bateria habia llegado a su fin y puse una nueva,pero despues de un tiempo,cuando se ha agotado la carga original de la bateria,pasa exactamente lo mismo.La otra bateria,la del motor ,carga perfectamante y en marcha sube hasta los 14 v.Puede ser el rele?
Blanco
Probablemente sea el relé.
Mira con el motor arrancado, el alternador suministra unos 14v a la batería principal y a la secundaria.
Si es así comprueba que esta se carga correctamente.
Tu batería, no debería de bajar en descarga por debajo de los 10V, si es así comprueba el relé limitador de descarga
Asturias Interminable
eneko
Tu batería auxiliar no será mucho más grande que la principal verdad?
Si la respuesta es NO.. prueba a recargarla con cierta asiduidad mediante un cargador a 220v
Si la respuesta es SI ese es el problema.. la auxiliar sólo se carga hasta el máximo de la principal.
eneko
pd. A ver si no pierdo el hilo que como está en lo de T3 lo mismo se me olvida mirar
analux
hola , pregunto : el relé que carga la bateria auxiliar  donde esta situado , por detras del mueble de la cocinilla y nevera?? es una jocker con la bateria aux detras del conductor tambien .
saludos gente
