Noviembre 22, 2026, 23:05:35 pm
creeis que puede ser los soportes de motor?
Iniciado por elvira, Enero 21, 2013, 11:33:31 am
elvira
hola, pues tengo una duda, resulta que en relenti la furgo se aprecian mas de lo normal las vibraciones del motor, mi pregunta es... creeis que puede ser que algun soporte de motor este reseco y por eso se transmiten mas de lo normal las vibraciones? alguien le a pasado?
JAIROJGM
yo creo que no yo hace poco cambie uno de lso soportes de motor porque estava K.O y no notava templores altos claro k cuando esta frio recien arrancada a primera hora d ela mañana ai que esperar un ratito que caliente pero yo creo que puede ser un mal calado de la furgo o algo d eso ten encuenta que son vehiculos con añitos y no es como los nuevos k no sabes ni que esta arrancado jeje xD
zaqui
  Puede ser muchas cosas. Al igual que a nosotros los años no pasan en valde.
Si es muy antigua no estaría de mal que se las pongas nuevas, con el calor, aceites y rosamiento van perdiendo propiedades los tacos de goma.
Comprueba que el motor no tiene mucho movimiento lateral. (desplazamiento; radiador - salpicadero).
Puedes probar:
-- Con motor parado empujandolo adelante- atrás con fuerza.
-- Con motor en marcha, pones a alguien en el acelerador, y si al acelerarlo se te desplaza mucho hacia el salpicadero, puede ser señal de patas de motor mal.
Por otro lado; Puede ser otra causa. Relentín bajo, temperatura baja(motor frío), mezcla pobre de combustible, perdida de potencia o compresión en unos o varios pistones, etc...
zaqui
¿cual cambiaste?. ¿los tres o solo el trasero?.
