Octubre 02, 2026, 07:30:40 am
bateria
Iniciado por kamerom, Enero 21, 2013, 10:00:25 am
kamerom
 hola gentes,a ver alguien me puede aclarar dos preguntas,la primera que borne se desconecta para evitar la descarga por no mover la furgo ,el negro negativo o rojo positivo o si mejor los dos ?
y otra es que a raiz de una pregunta de otro forero,este,temia dormir si en el interior hay baterias de las acido de toda la vida(sin mantenimiento ,sin manipular,en perfectas condiciones vamos)por el tema de gases ,que opinais de esto,porque yo llevo tres años  durmiendo con tres baterias que llevamos en la lt28 en el interior y sin problema alguno,pero claro como hay opiniones tan diversas y no tengo pasta para ponerlas de gel ,pues a ver que opinais??decir que estan en un arcon-sofa metidas y la de servicio bajo el asiento del piloto.vamos que estan en lugar seguro y ventilado.
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
robeto
lo de desconectar la bateria de arranque porque lo dices??
si se te descarga es porque tienes una derivacion....o porque pasas mucho tiempo sin mover  la furgo(es normal)se te va a descargar igual puesto que este tipo de baterias tiene muy poca capacidad de carga..
el tema de las baterias de acido en el interior si estan bien ventiladas y en sitio aislado del habitaculo por mi bien...pero el tema de los gases es jodio porque los sueltan tanto durante la carga como durante su uso..(ejemplo calefa)si esta mu jodida la bateria ésta puede explotar si le pides mucha chicha...
