Silbido/Ruido acoplado al acelerador W-638
Iniciado por PULCINO, Enero 17, 2013, 11:58:59 am
PULCINO
Hola,
Bueno, tengo una VITO 110D  2.3TD,....
El asunto es que cuando piso el acelerador suena como un silbido y cuando dejo de acelerar deja de sonar,...
A ver si a alguien le ha pasado algo similar...
Saludos y muchas gracias
karpediem1977
Cita de: PULCINO en Enero 17, 2013, 11:58:59 am
Hola,
Podría ser del turbo quizás?, en las cdi si tengo oído que cuando los inyectores tienen fuga suena como un pshi pshi pshi
Unai83
Buenas. Comprueba las mangueras del turbo y intercooler. Seguramente alguna estará perforada/rajada y de ahí que suene un silvido al acelerar. Yo empezaría por ahí antes que centrare en el turbo. Un saludo
karpediem1977
Cita de: Unai83 en Enero 17, 2013, 21:01:17 pm
Me lo apunto..yo de mecánica lo que voy aprendiendo y la verdad que joer,! este foro es toda una escuela!
Ya nos dirá que era para saberlo
PULCINO
Gracias a todos por las respuestas !!!
A ver si saco tiempo y me pongo a ello !!!
revoltosus
Llevo tiempo con el mismo problema que tu, no he podido revisar a fondo los tubos del turbo, pero espero que sea de eso. Si descubres algo o localizas la avería me gustaría saber de donde proviene, me lleva loco!!!
Banshee
Comprueba el colector de escape, yo tengo el mismo motor, le cambie el turbo y no le aprete bien y sonaba. Los td no silvan , el rendimiento del motor es el mismo?.si no lo es puede ser el turbo. Mira si te tira aceite , a mi me tiraba bastante, tambien se ve si tira bastante aceite por el escape
miguel1980
las cdi silvan un pelillo?????porque la mia si .confuso2
rafav220
yo tengo una v220 y lleva motor 2.2 cdi y tiene el silbido normal del turbo
miguel1980
a vale como mia,yo tambien tengo una v22o,gracias rafa.
rafav220
PULCINO
Cita de: Banshee en Enero 18, 2013, 22:18:08 pm
En principio no he notado ningún cambio en el rendimiento del motor, la furgo esta mejor que nunca !!
No pierde ni gota de acite ni de nada,... Esta perfecta.  Lo único que tiene es la luz de los calentadores encendiada, debo de tener alguno fastidiado....
El turbo se reviso y se le hizo una reconstrucción hace aproximadamente un año.No se, la furgo va como la ceda lo único ese ruidito que me pone nervioso.
Muchas gracias a todos por laos comentarios,....
Unai83
No está de más comprobar la junta del colector de escape o si el colector está rajado. Cualquier fuga de gases de escape, deja una mancha negra de ollin. Echale un vistazo.un saludo
revoltosus
Pues después de descartar todo lo comprobable voy a llevarla al taller para que planifiquen el colector de escape y cambien su junta. Por descarte es lo que me queda.
Tanto puede influir para el rendimiento del turbo que el colector no este estanco?? La verdad que a veces parece que no llevo ni turbo porque va atmosférica y no se nota potencia hasta 2.600 rpm.
Me han dando precio para la reparación de 150€ como lo veis?? Sacar el colector, planificar, juntas, espárragos partidos, torcidos , etc y montarlo.
mac.condor
a mi me pasaba lo mismo (v230 TD) y era porque el escape se había roto justo después del catalizador.
no se sabe lo bueno que es un arbol hasta que  cae; igual le pasa al hombre
yo leo la biblia. Se llama "ARIAS PAZ"
