Noviembre 20, 2026, 21:02:36 pm
No arranca Bateria, alternador o fusible????
Iniciado por naku, Enero 17, 2013, 11:22:42 am
naku
Buenas por decir algo....
Pues a ver si alguien me puede echar una mano
Esta mañana cuando iba a currar subo a la furgo doy contacto se enciende la radio el
Panel i demas i cuando voy a arrancar Tachan se ha parado todo como si hubieran quitado la
bateria de golpe se ha parado hasta el reloj.
Que puede pasar? La bateria tiene 1 año i ha ido bien hasta hoy.
Hay algun fusible "general" que se haya podido fundir i por eso no llega corrientede la bateria?
Saludos y gracias de antemano
Tachete
Batería descargada, no tiene por qué estar muerta pero sí se puede haber descargado por el frío, si hace unos días que no la usas...
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
naku
Ostras es que es lo que me escama la uso a diario
saltabaches
Comprueba que carga el alternador, cuando esta cargando tiene que darte 14,4 aprox.
Mis Bricos
naku
Ok merci por las respuestas!
Al mediodia intentare arrancarla i medir los voltajes a ver k tal.
Como sea el alternador ya puedo ir preparando euretes no?
saltabaches
Lo puedes conseguir en un desguace o tambien de intercambio, aqui en compra y venta tambien puede que haya algo, pero primero es comprobar  ;)
Mis Bricos
Tachete
En el compraventa tienes un par, el tema es que te sirvan. Primero comprueba y si falla el alternador tienes la opciçon de ver si te sirven Jejeje ;-)
teankmil
naku
Pues tenia razon teankmil era el borne negativo k estava flojo vaya susto me ha dado el condenado
Al final se ha solucionado con un par de vueltas de llave.
Merci a todos por vuestra ayuda!
teankmil
saltabaches
Cita de: naku en Enero 17, 2013, 15:52:20 pm
Pues que todo sea eso, me alegro por ti  ;)
Mis Bricos
Jose borja
Hola chicos Aber si alguien me puede ayudar el aternador tiene fusible
