Noviembre 11, 2026, 00:36:28 am
PROBLEMAS ALUMBRADO CAMPING CALIFORNIA T5
Iniciado por fly, Enero 15, 2013, 19:39:22 pm
fly
Hola a todos/as tengo un problema con las luces de la zona de camping. El problema es que no funciona ninguna porque no hay tension. He comprobado unos fusibles que hay debajo del asiento del conductor y estan todos bien. ¿Alguien sabe que puede ser?.
berny
perdona pero no me acabo de enterar te refieres a las luces de la zona trasera?
ChapiFeten
Ese fusible estará en la caja de fusibles del botellero. Al menos en la mía así es.
fly
Hola de nuevo.Veo que no me he explicado bien del todo. La furgo es una california T5 y tiene seis luces, cada una con un interruptor mas la luz de lectura del techo elevable. En un princio no funcionaban las de encima de la puerta corredera y la del maletero, pero ahora tampoco funcionan las tres que hay encima de la cocina y la de lectura del techo. Espero que ahora se entienda mejor.
Lo unico que tengo claro hasta ahora es que los fusibles estan bien y que la masa de las luces tambien. ¿Alguien sabe de donde coge el positivo para alimentar estas luces?.Estoy pensando en coger el positivo de otro lado para que funcionen las luces, pero me da miedo ya que el positivo actual no quedaria anulado y podria hacer un corto en un futuro. Gracias y un saludo.
Kali-FA
Hola, yo tuve el mismo problema y la lleve a la VW. Me dijeron que el cable estaba dañado en algun punto y que lo mejor era tirar otro cable. El clavo fue de 300 y pico al tener que levantar asiento,  tapas etc. Lo malo es que al cabo de unos meses volvio a fallar. Esta vez me dijeron que era otro tramo del cable pero como me puse cabezon con la garantia de la reparacion no me cobraron. Hoy mismo la he vuelto a llevar porque ahora me fallan solo las luces de la puerta corredera y me dicen que ahi si que no hicieron nada (aunque tambien fallaban antes) y que debe ser otro problema. Ya veremos por donde salen. Me da que esta vez me volveran a clavar. No se si alguien le ve sentido a esta historia. Para mi, desde la ignorancia, si fallan las luces tanto es que la primera vez no se soluciono debidamente. En fin seguire contando.
per la cotidianeitat de lo efimer
Druida
Yo tengo el mismo problema con las superiores a la p uerta corredera en VW me dijeron que había que desmontar los guarnecidos y pase del tema pensando que algún día lo haría yo pero sigo igual, empezaron fallando a veces  y despues del todo por lo que sospecho de un falso contacto, a ver si entre todxdos averiguamos la raíz del poblema.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Trencalòs
Cita de: ChapiFeten en Enero 16, 2013, 04:33:39 am
Los fusibles de la zona cámper no están allí, están debajo del asiento del conductor.
Habeis mirado el estado de la segunda batería? No vaya a ser que el problema esté allí y que por ejemplo no de un voltaje mínimo.....
Lo de los cables ..... Me huele a raro. No son cables que estén al intemperie como para que se estropeen con tanta facilidad.
Otro posible punto a mirar sería las connexiones en la caja de fusibles. Si el fusible está bien pero no pasa electricidad quizá ésta esté cortada en ese punto. Mirad que no haya oxidos y que todo esté bien conectado.
fly
Enero 17, 2013, 01:50:39 am #7 Ultima modificación: Enero 18, 2013, 09:35:15 am por fly
Bueno, aqui estoy de nuevo con el problema resuelto. Como dije anteriormente el problema es el positivo de las luces. El cable positivo de las luces del lado de la puerta lateral es rojo y va desde las luces a un conector que hay debajo del asiento del copiloto (El cable este en mi caso tiene una etiqueta que pone t5 camping o algo parecido). Desde este conector va hacia otro conector  marron oscuro que hay debajo del asiento del conductor(es el cable rojo que esta entre el marron y el azul).
Hasta aqui todo bien, pero ahora empieza lo divertido. Ese cable rojo va por debajo del asiento del conductor hasta el pilar de la puerta del conductor y aqui se une con:
1-Cable rojo-verde que trae el positivo de la caja de fusibles que hay debajo del asiento del conductor.
2-Cuatro cables rojo-verde que vienen de las tres bombillas de la cocina y de la luz de lectura del techo.
El problema estaba en esta union ya que estaba sulfatada y el positivo se cortaba en este punto. Lo que no entiendo yo como se les ha ocurrido hacer semejante chapuza. Aqui os dejo una foto de los cables y espero que os sirva de algo la parrafada. Para cualquier aclaracion aqui me teneis.
Kali-FA
Enero 17, 2013, 23:09:36 pm #8 Ultima modificación: Enero 17, 2013, 23:11:25 pm por Kali-FA
Hola, hoy me han llamado de la VW porque querían que viese in situ cual es el problema. Han quitado los dos asientos delanteros y el recubrimiento del suelo y he podido ver todo el tejemaneje de cables. La cuestión es que estaba todo húmedo  e incluso en los huecos del suelo había un poco de agua, con lo cual las conexiones estaban dañadas y alguna sulfatada. Ahora ya se sabe que ha provocado el fallo eléctrico pero queda averiguar como  ha llegado agua hasta allí. Las hipotesis que se me ocurren son:
- cuando llueve se filtra por algun sitio, aunque a simple vista nunca he notado que entre agua.
- el grifo de la cocina  pierde.  Tampoco hay agua/humedad por debajo de la pica.
- algo se ha derramado en el suelo del habitaculo trasero   y al recogerlo han quedado restos que se han ido acumulando debajo del asiento.  ???
- al limpiar el suelo con fregona no seca bien y  la humedad se ha ido acumulando en esa zona.
A alguien se le ocurre alguna otra explicación?
Fly puedes explicar en que consiste la chapuza de la instalación que comentas?
Ahora me tocara pelearme por la factura porque si hubieran hecho el estudio a fondo la primera vez, en lugar de tirar otro cable, se habria arreglado a la primera y seguro que las horas de mano de obra serian menos, por no mencionar que no me habria tocado llevar la cali hasta tres veces al taller. >:(
Trencalòs
Otra posible hipotesis es que se filtre agua por la ventanilla de la cocina. Si se filtra por esa zona, el agua baja por detrás del mueble y podría llegar al suelo de la Cali.
fly
Kali-fa, la chapuza para mi es que ese empalme no tendria que estar ahí. Los cables rojo-verde que bajan del techo tendrian que llegar hasta los conectores que se ven en la foto (debajo del asiento del conductor) y aqui unirlos con el cable rojo que viene de las luces que hay en el lado de la puerta lateral. Una vez que todos los cables esten en el mismo conector alimentamos este nuevo conector con un positivo de la caja de fusibles que hay debajo del asiento del conductor.Espero que me haya esplicado bien y que todo esto  sirva de ayuda como a mi me ha servido en otras ocasiones este gran foro.
Yo tambien tenia humedad en la furgo ya que hace unos dias se me derramo una garrafa de anticongelante.
Es posible que entre agua por la ventanilla pequeña de la cocina "vigilala", y por otro lado mete un desumificador en la furgo para que se seque. Un saludo.
idop
eso pasa por llevar la furgo al concesionario y no tener ni idea...que te la meten una y otra vez.....
Yo cada problema que tengo que no es ninguno "toco madera" la dejo aqui al lao donde trabajo en un taller y lo hacen de fabula y por la mitad....ya le pueden dar muxo por el oje...al concesionario
idop
pero claro esta claro si esta en garantia hay que exprimirla...
mamasita
Cita de: fly en Enero 18, 2013, 09:48:44 am
Buenas.totalmente de acuerdo contigo...Es de delito meter un empalme ahi,y en cualquier otro sitio que no sea necesario como es el caso!
fly
Cita de: mamasita en Enero 18, 2013, 14:59:48 pm
Pues sí,es de delito, pero esto es lo que hay...pagamos un dineral para esto. Yo me considero una persona bastante tolerante con los fallos de los demas ya que todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero esto junto con muchos mas fallos que he visto.... ya no se que pensar. Mas que fallos me parece que hacen las cosas con poco interes.
