Noviembre 19, 2026, 18:16:56 pm
Limpiaparabrisas con retraso VWT3
Iniciado por bodik77, Enero 14, 2013, 20:04:44 pm
bodik77
Hola a todos.
Mi t3 solo tiene dos marchas de limpias ,lenta y rapida.Pero tiene 4 posiciones en total.
He leido por alli que cambiando el rele num 19 por 99 aparecera otra marcha que es discontinua,incluso se puede programar el tiempo entre actuaciones.En TODAS t3.Las primeras que solo tienen 3 posiciones tambien.
Y si no hay el rele num 19(mi caso),quitar un puente en cuadro de fusibles(num 10),poner rele num 99 y va funcionar.
He probado y no me funciona.
¿Alguien sabe algo?
BenjaminCamper
En mi caso, modelo del 82, no lleva ni preinstalación ni relé montado.
Si llevas el relé de intervalo, sólo es sustituirlo y a caminar.
La regulación se hace: al poner la marcha intermitente hace un barrido, pones la palanca en reposo y, cuando sea necesario, lo vuelves a conectar. El tiempo transcurrido será el tiempo de barrido. (Tenía un VW Golf III y eso era lo mejorcito  ;D )
manuel gil lozano
No sabía nada de esto tío  :o voy a mirarlo en la mía a ver que lleva, pero creo recordar que la palanca solo tiene dos posiciones aparte de la de apagado una pa la primera velocidad y otra pa la segunda, la mía es del 85
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
bodik77
En este caso hay que desmontar la palanca con su mecanismo y sacar un tapon u algo asi.Y aparecera tercera posicion.
manuel gil lozano
Cita de: bodik77 en Enero 15, 2013, 18:56:06 pm
Gracias por la info que es muy buena voy a mirarlo  ;)
topic=257409.0
BenjaminCamper
Cita de: manuel gil lozano en Enero 15, 2013, 18:58:46 pm
Al sacar el pasador te dejará la posición de barrido intermitente, pero eso no quiere decir que el relé esté preparado  ;D
bodik77
Hola,muy raro que hay poco interes sobre este tema,yo veo muy util,aunque justamente a mi no me funciona. .malabares
manuel gil lozano
Cita de: bodik77 en Enero 25, 2013, 20:22:13 pm
Yo tengo uno que lleva limpia luneta trasero que se lo pondré a la mía pero no me ha dao tiempo a mirarlo en cuanto lo mire lo pondré aqui ;)
topic=257409.0
alcasa
alcasa
para tener más claro cómo instalar la intermitencia programable de los limpiaparabrisas, he publicado este brico en esta misma sección de T-3:
Brico 117:  Limpiaparabrisas, instalación de la 3ª posición de intermitencia programable en [VW T-3]
acceso directo sobre éste link:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285532.msg3410143#msg3410143
bodik77
Pues no se,hace tiempo queria hacer esto,tengo dos reles 99,los pongo y no me funciona...Ya tenia tercera posicion en la palanca.
alcasa
Cita de: bodik77 en Abril 22, 2014, 01:20:21 am
de qué año es tu furgo?  igual tu caja de relés es la antigua con fusibles de cerámica tipo torpedo y en consecuencia te falta un cable, si es así, tienes una solución:
http://www.vwt3spain.org/index.php?topic=1418.msg26937#msg26937
bodik77
No,es moderna del 89...
Ahora no me acuerdo bien,creo que con el rele puesto no me fucionaba nada,ninguna de las marchas...
alcasa
Cita de: bodik77 en Abril 23, 2014, 00:17:59 am
esto es muy raro, ¿a ver si ese relé estará kaput?
bodik77
Mañana voy a probar,tengo dos de num.99,a ver que pasa...
Gracias por el interes.
