Septiembre 30, 2026, 04:52:18 am
Aceite
Iniciado por Alicates, Enero 13, 2013, 18:21:38 pm
Alicates
Hola.
Llevo buscando hilos de aceite por el foro y no me aclaro.
Tengo una t4 Tdi de 88cv
En el motor pone que tiene especificación 506.
El hombre que se la compre me dijo que se lo cambiaba cada 30.000 kms.
Yo no hago muchos kms,tardaría años en cambiárselo.
Que aceite me podíais recomendar sin subirse mucho a la Parra?
El total 7000 por ejemplo le vendría bien para 15.000 kms?
Otras opciones?
Gracias por la ayuda.... ;)
cierv@lo
Depende de si te traga aceite o no, puedes elegir un tipo u otro. Yo le pondria un 10w40 y si ves que no te consume, pasaria a un 5w40 y hacer el cambio cada 15000kms junto con el filtro. Marcas hay muchas, en el foro tienes mucha informacion al respecto.
teankmil
Yo uso 10W40 y lo cambio cada 10mil km. En una TDI 102CV
jotayeye
Hola, yo le seguiría echando el long life 5 30. Aunque no le hagas muchos km tienes aceite para dos años, los normales son solo para un año. Y si buscas en la red lo puedes encontrar muy barato, yo he pagado 35 euros la lata de 4 litros, necesitas 5'5 l. mas o menos si le cambias el filtro tambien.
proaudio
la mía tiene 400.000 km y le hecho 5w30 longlife y no me consume nada, aunque le cambio cada 20.000 km porque 30.000km se me hacen demasiados, pero es por que soy un poco maniático con el mantenimiento.
Si tu motor esta preparado para longlife es el mejor aceite que puedes usar, siempre que no tengas consumo.
Alicates
Cita de: proaudio en Enero 14, 2013, 10:35:30 am
La mía no consume aceite.
Se dispara de precio ese aceite?
Me podrías decir que marca usas?
Entran 6 litros si le cambias el filtro?
proaudio
Enero 14, 2013, 12:12:38 pm #6 Ultima modificación: Enero 14, 2013, 12:16:58 pm por proaudio
Es mas caro,pero el motor lo agradece,yo uso gulf intenssia 5 w 30 pero es porque es el que tengo en mi taller, solo tienes que fijarte que cumpla la norma vw 506 lo pone en la garrafa no todos los 5w30 la cumplen es lo único importante,pero cualquier repsol, castrol etc... que la cumpla te vale.
Caben 6 litros aprox con filtro si lo vas a hacer tu ten cuidado de no apretar en exceso el filtro de aceite, al ir con llave de vaso es fácil apretarlo demasiado y podrías dañar el enfriador de aceite,yo lo apretó con dinamométrica ya que pone los Mm de par en el lateral del filtro (por lo menos en el original vw).
Un saludo:
Alicates
Me ofrecieron el total Quartz 9000 a puen precio.
Que os parece este?
Seria para cambiarlo todos los años o 15.000 kms?
proaudio
Enero 17, 2013, 09:53:43 am #8 Ultima modificación: Enero 17, 2013, 12:19:36 pm por proaudio
Te vale, pero no llega a vw 506, solo llega hasta la vw 505 el total quartz 9000 es un 5 w40 y lógicamente mas barato que cualquier 5 w30 yo me sigo quedando con el   5w30 vw506  para eso te ponen la pegatina en el vano motor.
ramiroquey
Hola:
Yo echo 10w40 y cambio cada 10.000Kms. tengo una 1.9TD 78 cv. Hasta hace poco tenia que echar entre cambio y cambio 1l pero solucione el problema cuando en el taller me echaron un liquido ¨magico¨ o tapafugas.
un saludo
