Suelo, colocación con fotos en [VW T5]
Iniciado por Gerundia, Enero 13, 2008, 01:02:49 am
simbas
Hola, me ha encantado, estaba buscando hacer algo parecido. No se si todavia tendras esta furgoneta... pero lo que no me queda claro es como has puesto los tornillos 2 cm mas largos que comentas, porque veo que los agujeros de la carga son igual del mismo diametro, tendrias foto de ello??? Gracias Buen trabajo
VW T5 Caravelle 2.5 130CV "Mi Pequeña"  http://www.furgovw.org/index.php?topic=245917.0
Compro asiento individual copiloto para VW T5, o cambio por asiento doble de copiloto o individual trasero.... lo que sea!
gatxoroig
Cita de: simbas en Agosto 07, 2012, 19:05:54 pm
Simplemente tiene el mismo diametro de tornillo, el mismo paso, pero es más largo. Yo le quité la goma, y le puse aislante de polietileno expandido+tablero de contrachapado marino. También tuve que cambiar los tornillos de los enganches de carga porque por muy poco no me roscaban. Si lo haces como yo, ten en cuenta que el aislante+tablero no superen los 30mm(creo que eran), por si quieres algun dia porner la fila de asientos intermedia sin complicaciones.
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
simbas
Agosto 08, 2012, 13:01:42 pm #17 Ultima modificación: Agosto 08, 2012, 13:03:22 pm por simbas
es que no se si me he explicado bien, sin fotos....
Seria en esta ultima foto, ¿¿como se atornillan en los circulos que ha realizado?? Yo tambien los tengo donde van los encganches de la carga, pero no veo como haciendo el mismo agujero que el que hay, luego se puede atornillar...
Cita de: Gerundio en Enero 13, 2008, 01:02:49 am
Hola!
Hoy he empezado a poner el suelo en la furgo para poder acoplar luego el mueble fregadero, la nevera y el mueble con el potty. Os pongo alguna foto para que lo vayáis viendo...
Lo primero, quitar los embellecedores de los anclajes de los asientos y poner aislante
Después el suelo con los huecos para los asientos, ya que no quiero prescindir de ellos definitivamente. Yo no he sacado plantilla. He ido presentando la tabla y haciendo recortes.
He utilizado aglomerado hidrófugo de 16mm
Los huecos los he numerado para después colocarle el recorte como tapa
El aglomerado lo he cubierto con sintasol pegado con cola de contacto
Se recortan los huecos y las esquinas
y se va grapando todo
no tengo foto del resultado final porque he terminado de noche y con un foco dentro de la furgo (intensa que es una...) Mañana se la saco y la pongo. Pero os podéis hacer una idea con esta.
Bueno, espero que os guste... Mañana más
oriol_vilà
como fijaste en contrachapado en el suelo?
gabrieles
pues parece que ese suelo no esta fijado a la furgoneta.
Te lo digo por lo que se aprecia en las fotos.
juanmalaska
Buen trabajo! me servirá de ayuda para orientarme un poco a la hora de colocar el mio! .palmas
Diamondlord
Hola buenas! muy bonito quedo!!!  .palmas
tambien tengo pensado poner el suelo de madera, pero no veo claro el grosor de la madera... si le saco la goma y pongo aislante+15mm de madera los anclajes para el asiento no me quedaran a la misma altura! como lo has hecho tu???
Muchas gracias   ;D
juanjoalru
Suelo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
