Quitar pegamento en la parrilla de plastico (vwT5)
Iniciado por idop, Enero 10, 2013, 16:57:11 pm
idop
Hola esto nose si va aqui...el caso esq en su dia puse un embellecedor alrededor de la parrilla de plastico negra...y lo quiero
quitar y era pa saber como podia quitar el pegamento para que no quede todo guarro...ya se que con alcohol se quita..pero
hay alguna otra manera ? gracias y un saludo
berny
yo a veces soluciono con secador de pelo caliente.
idop
eso tb lo pense y cuando se derrite que lo quitas con papel ?
andromeda
hola compi. W40. es un aceite en spray, que hace muchas mas cosas.
http://www.gabitogrupos.com/httpwwwgabitogruposcomcaminodelaterceraedad/template.php?nm=1295393279
yo precisamente lo he usado para limpiar restos de pegamento en chapas y funciona bien. Lo dejas que se empape unos minutos y luego frotas con un trapo. Igual tienes que insistir, pero al final sale y no estropeas nada.
búscalo en ferreterías industriales. no creo que tengas problemas en encontrar.
Y si no te sale el pegamento, siempre lo puedes usar paras otras cosas.
idop
Cita de: andromeda en Enero 10, 2013, 21:29:44 pm
graciass lo mirare...
lo mirare gracias..
JUANMA-AVENTURA92
acetona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nunca uses disolvente,ya que "derretiras"el plástico
andromeda
pero ojo con la acetona. depende del tipo de plástico quema la superficie puede quedar mate. prueba en una parte escondida.
rastafari de jerez
recupero el tema pero mi problema es que se nos rompio el cristal del acompañante y le puse un plaastico con cinta americana, al sacarlo no tuve mucho cuidado y se me a quedao muchos trozos de pegamento en la chapa, me han dicho que pruebe con alcohol y un trapito, de todas formas mirare haber si encuentro el aceite este de spray WD-40...
andromeda
a mi desde luego me ha funcionado muy bien. wd40
rastafari de jerez
Abril 10, 2013, 20:38:58 pm #9 Ultima modificación: Abril 10, 2013, 20:40:55 pm por rastafari de jerez
Al final estuve buscando y no encontre el WD-40... el de la tienda me recomendo este y me a ido genial, su precio... 6.95€
Mojando un paño un poquito y apenas sin frotar salia solo  .palmas .palmas .palmas
pongo una fotillo por si a alguien le interesa.
andromeda
