T5: ¿Que tubo es este? (de culata a filtro aire)
Iniciado por mike69, Enero 07, 2013, 21:59:11 pm
mike69
Enero 07, 2013, 21:59:11 pm Ultima modificación: Enero 08, 2013, 19:20:52 pm por mike69
Hola,
A ver si alguno de los foreros me puede ayudar con esto:
Tengo una T5 2.5 TDI Tiptronic(motor BNZ), y en el motor (ver foto) hay un tubo que va desde la culata hasta un tubo gordo que entra en el filtro de aire, que tiene un codo(junta) que esta muy engrasado.
¿Para que sirve este tubo?
¿Hay que cambiarlo, o lo limpio y espero?
Si alguien sabe la referencia o el precio, también sería bien venido.
Muchas gracias por adelantado.
Dak
Ese tubo reenvia los gases que se generan en la culata (vapor de aceite) a la admision para ser quemados por el motor.
mike69
Cita de: Dak en Enero 08, 2013, 09:25:29 am
Gracias Dak por tu respuesta.
Entonces si no lo puedo cambiar ahora,bastaría con limpiarlo y poner por encima cinta americana?
Dak
es normal que ese tubo rezume algo de aceite porque es vapor de aceite lo que circula por el. Lo puedes limpiar perfectamente sin problemas....pero seguira rezumando aceite dentro de un tiempo.
Hay gente que le pone un decantador de aceite para evitar esto y que no pasen esos vapores de aceite a la admision. Esto tambien evita la formacion del 'chapapote' en la valvula EGR.
mike69
Gracias de nuevo Dak.
El decantador de aceite es una pieza que se compra en la VW, o hay algún modelo genérico?
Dak
No, los decantadores no los venden en la VW. Es un brico que hace la gente en muchos modelos de coches.
Busca por google y encontraras mucha informacion al respecto. En ebay los tienes.
mike69
