Sacar nueva posicion en asiento trasero [Fiat Ducato X250 (a partir de 2006)]
Iniciado por dezano, Enero 03, 2013, 00:34:11 am
dezano
Primero quitamos el asiento,la tapa del respaldo también se la quite,ahora no recuerdo si hacia falta.la tapa del respaldo se quita nada mas quitarlos tornillos con cabeza de estrella y desplazando el panel.
para sacar el asiento se quitan los tornillos que se ven en esta foto y soltando las dos piezas "triangulares" que se ven en la foto anterior.
ahora se nos quedan las guias visibles.quitando las protecciones se accede a las guias.en la foto se ven los dos tornillos que sujetan las protecciones,desde arriba se ven dos tuercas para llave de 13.se quitan y voyla.
cada guia es para una posicion,la posicion de media inclinacion va en una y el asiento plegado entero en la otra.cada guia lleva un gatillo como el que se ve en el final de la guia ,que esel que se queda enganchado en cada posicion
al mover el asiento la guia se queda Libre.
la guia vista desde el otro angulo
para conseguir otra posicion solo tenemos que hacer un agujero en una de las guiasdonde devera de caer el gatillo en la posicion del asiento que queramos.eso si,despues de hacer barios agujeros con el taladro,hay que tener paciencia con la lima,pues casi no hay espacio y solo se le puede dar con la puntica
un consejo,calcular el asiento para que se quede un poco alto,es facil pasarse y que se quede bajo,en ese caso siempre se puede calzar
con esto conseguimos:
asiento desplegado
asiento a medio reclinar
nueva posicion
y asiento plegado
hace un tiempo que lo hice pero entre pitos y flautas no lo habia subido,(como alguna cosilla mas que he echo y ya subire ,fijo)y puede ser que alla olvidado algun detalle.ya se que deveria de haber mas fotos,pero las saco cuando me acuerdo .
si alguien tiene dudas que lo diga e intentare solucionarselas.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Papalima
Hola dezano, ya te lo he agradecido en el post donde te has tomado la molestia de respondernos a dos foreros y ahora te lo agradezco de nuevo.
Con gente así da gusto....
luiyineta
Muchas gracias, me surge una duda y es, si el respaldo se podría reclinar un poco hacia atrás para k los k fueran estuvieran mas comodos en un viaje,  no se si ese sistema valdría.
dezano
creo que no.me parece que hacia atras ya hace tope,es decir,que ya no tienen mas juego las visagras.no te lo digo seguro pero...
DEL 1 AL 4 DE MAYO
luiyineta
Muchas gracias dezano, era solo por si te habias fijado, al terminar el recorrido,  cuando tenias desmantelado el asiento...cuando haga tu brico pues ya me fijare haber si se puede
