Noviembre 15, 2026, 19:42:10 pm
Luces puerta abierta [Cali T4]
Iniciado por Pepo46, Diciembre 29, 2012, 20:14:10 pm
Pepo46
Tengo un pequeño problema: cuando abro una puerta, la que sea, no se enciende la luz interior. Desmonte el interruptor de las puertas, pero parecia estar todo bien, pero creo que no llega ellectricidad hasta alli. Como puedo cambiar esos cables? Hacia donde van?
Cuando abro el porton del maletero tampoco se enciende ninguna luz, mas que nada, porque no esta, en el plafon lateral hay un agujero como si alli tuviera que ir la luz, pero he metido la mano y no he encontrado ningun cable para conectar una luz.
Agradeceria a quien le haya pasado lo mismo que me arrojara un poco de luz  .meparto .meparto
Salud
Yo hablo con mi perro. ¿Y que?
Y doy besos a mi moto
davideus
Supongo q revisarías la bombilla y el interructor en la posicion adecuada?
Revisa la presión de tu bici,puede que tengas mas fuerza de lo que piensas..
alcasa
esto me huele a fusible fundido, es muy raro de que fallen todas las luces
Pepo46
Cita de: davideus en Diciembre 29, 2012, 20:18:43 pm
Si, la bombilla de dentro se enciende y el interruptor tiene bien el muelle y el cable bien conectado, pero no se enciendeni apaga la luz.
Cita de: alcasa en Diciembre 29, 2012, 20:59:39 pm
Los fusiblesestan bien, puesto que la luz se enciende, pero manualmente.
Pepo46
Cuando aprieto con el dedo el pisón, baja un poquito la intensidad de la luz, pero no la apaga.
