SONDEO - Localizador GPS para nuestras furgos
Iniciado por Los_caminantes, Diciembre 20, 2012, 10:52:25 am
JoseTf
vamos a por ese ! Parece que tiene unas buenas funciones y no mucha complicación...
Si el mundo es un pañuelo...
hagamos el pañuelo mas grande del mundo !!
Mi querida furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=209641.msg1954576#msg1954576
Caipirinha
Cita de: JoseTf en Enero 04, 2013, 09:26:36 am
Y tampoco es muy caro!
Enviado desde mi Galaxy S3 usando Tapatalk 2
NOLE T3
Caipirinha
Enero 04, 2013, 10:33:30 am #184 Ultima modificación: Enero 04, 2013, 11:04:30 am por Caipirinha
Yo optaría por uno de estos dos     .malabares
Cita de: Caipirinha en Diciembre 23, 2012, 10:58:54 am
Este, por ejemplo, tiene para localizar en tiempo real el vehículo con el pc o cualquier smartphone. No tiene ningún tipo de cuota al mes o anual, y también tiene la opción de SMS.
Tiene para conectar a la batería, además de una batería de litio de 2000 mAh, que dura de 1 a 7 días según lo tengas configurado.
http://www.espiamos.com/localizadores-gps/468-localizador-gps-sem-800.html
Presentamos el nuevo localizados más completo y económico del mercado.  Con este localizador GPS no tendrá la necesidad de adquirir ningún otro accesorio. Posee todo lo necesario para que pueda ver, en tiempo real, las posiciones desde cualquier PC o Smartphone.  Podrá enlazar directamente el GPS al servidor que ofrece el fabricante, SIN COSTE ALGUNO.
CARACTERISTICAS:
Localizaciones en tiempo real desde cualquier PC o Smartphone
Conexión a servidor gratuito, sin coste alguno.
Modulo GSM cuatribanda
Posibilidad de conexión a la batería del coche
Resistente al Agua: Nivel IP56
Sensor de movimiento integrado
No es necesario descargar ningún software.
Uso de la plataforma gratuita de Google Maps.
Servidor gratuito.
Función SOS
Aviso de batería baja.
Fácil de ocultar. Ideal para autobuses, taxis, coches de alquiler, etc.
Configuración a través de SMS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Temperatura de trabajo:-20C to +55C
Frecuencias GSM:850/900/1800/1900 MHz
Antena GSM & GPS integrada
Módulo GPS (SiRF-Star o el chipset MTK)
Canales GPS: 32
Error de precision:5~10m
Tiempo de respuesta GPS (cielo abierto): Arranque en caliente 1 sg, Arranque en frio: 36 sg.
Consumo Reposo: 1-2 mAh
Consumo Trabajando: 35 mAh
Voltaje de carga: 5V
Tamaño: 68mm x 47mm x 27mm
Cómo véis este??    .malabares
Yo creo que es muy buena opción.
Cita de: camarpi en Enero 01, 2013, 13:38:14 pm
Feliz año a todos!!
Viendo los tiempos que corren y que no hacen más que robar furgos, toda precaución es poca. Yo tengo instalado un localizador TLT-1c comprado en dx:
http://dx.com/p/gps-dualband-gsm-gprs-realtime-anti-theft-vehicle-tracker-900mhz-1800mhz-34845
Es como una petaquita de aluminio negro (lo de la foto es un mini-cd, no uno normal, lo digo por las dimensiones)
Funciona muy bien y se posiciona rápido. Como casi todos los localizadores GPS puedes meter varios números de teléfono (en este caso 3) que será a los que haga caso o dejarlo libre y funcionará con cualquiera (lo recomendado es que metas al menos dos telefonos y bloquees para el resto).
La función más interesante que tiene es la de "barrera virtual", es decir, que puedes marcar una zona para que si se sale de ahí te avise al móvil.
Por ejemplo, cuando vuelvo de viaje y aparco la furgo en casa le marco un circulo de radio de 100m (se puede marcar entre 100m y 999km). Si la furgo sale de ahí, manda un sms a todos los tlfos de la lista. Si la voy a coger yo, con un mensaje lo desactivo. (nota: yo no uso la furgo como primer vehículo, si fuera así marcaría un radio como toda mi ciudad para no estar todos los días activando y desactivando eso).
Esa función se puede usar también cuando vas de viaje. Por ejemplo, aparcas en un área y te vas a dar una vuelta: activas el "perímetro" y si se sale de ahí te avisa.
Si llamas al número que has puesto en el GPS y cualgas te devuelve un mesaje con las coordenadas y algunos parámetros más. Si llamas y no cuelgas, a partir del tercer tono descuelga y puedes oir lo que pasa en la furgo.
Hay un código sms que directamente te manda un enlace del google maps en vez de las coordenadas, si quieres.
La localización es bastante precisa, no se suele ir más de 10m siempre que lo he probado.
A parte de todo eso tiene otras dos funciones que están bien:
  • se puede programar un corte de motor con otro código (si eres manitas significa que puedes darle una orden para casi cualquier cosa)
  • hay un boton de "pánico" que al pulsarlo manda a todos los teléfonos un mensaje de SOS y luego los llama uno por uno (en caso de accidente o algo así). Supongo que éste último se puede aprovechar con una salida de la alarma o incluso con un contacto de la luz interior de la furgo, para que si la abren (sin desplazar la furgo) también te avise.
Se conecta a la batería de la furgo (a la de motor o habitáculo) pero además tiene batería interna recargable, por lo que no se queda muerto si le cortan la alimentación.
El precio son unos 72€ puesto en casa, que es lo mismo que me costó hace un año más o menos.
Y respecto a la tarjeta, yo he puesto una SIM de symio, de contrato pero sin consumo mínimo de ningún tipo. Si un mes gastas 10 céntimos, pagas eso. Por supuesto acordaros al poner una SIM de que está habilitado su uso en el extranjero, así como de que tenga saldo, si es prepago!!
Nota: la SIM hay que ponerla sin PIN, de lo contrario no funciona...
El trasto viene en una cajita como las de los móviles, perféctamente empaquetado y listo para funcionar y tiene buenos acabados.
Si alguien se "atasca" con las 56 páginas del manual, puedo poneros un resumen de los cógigos principales.
¡Ah! se me olvidaba: tambien funciona con datos (GPRS) si lo prefieres y puede subir a un servidor los datos de localización en continuo, cada "x" segundos (programable). Yo no le he usado, pero es lo que se usa con las flotas para ver en tiempo real su movimiento.
dezano
una pregunta tonta,¿sabe alguien si hay alguna opcion para utilizar la misma antena de gps para el localizador y para gps sin tener que estar cambiando clavijas cada vez que quieras usar uno u otro?supongo que sera mejor llevar cada chisme con su antena,pero por preguntar...
lo digo mas bien porque aunque no se vean las antenas al final las furgos van a parecer el coche de regreso al futuro  .loco2
camarpi
Enero 04, 2013, 11:42:20 am #186 Ultima modificación: Enero 04, 2013, 11:43:54 am por camarpi
Cita de: dezano en Enero 04, 2013, 11:33:01 am
¿ein? creo que no te entiendo....
Los localizadores son un receptor GPS (que es lo que te posiciona) y un teléfono GSM (que es lo que te llama o manda sms).
Cada una de esas funciones necesita una antena diferente (físicamente diferente), pero en la mayoría de los localizadores que yo he visto te dan una, que en realidad son las dos "juntas"...
¿Te refieres a eso?
Spritmonitor.de" border="0
dezano
Cita de: camarpi en Enero 04, 2013, 11:42:20 am
¿Te refieres a eso?
no,me refiero a los que vienen con dos antenas por separado,si la de gps se puede utilizar para el localizador y a la vezpara el gps por medio de algo tipo"T" o algo asi.
lo digo porque si no al final tienes que poner la antena de gsm,la de gps del localizador,la de gps del gps(para tener mas recepcion,mi gps no tiene opcion a ponerla,y en cuanto entras en ciudad con edificios altos,o depende de la orografia o como se diga del terreno pierde cobertura,y estoy pensando en cambiar de gps,pero para cuando sea,a uno que se le pueda meter antena)....
medusabus
carretablada
Lo que esta claro es que entre elegir uno que este a la venta en España y uno de páginas chinas practicamente se dobla el precio ( y realmente no creo que haya diferencia entre calidad y prestaciones)
patriceloco
Yo creo que una cosa a tener muy en cuenta, es que se pueda activar la alarma con un mando directamente, sin tener que estar mandando SMS, la alarma sonora creo que tambien puede ser buena, lo normal si suena es que los cacos se vayan, no?
Agur.
atlaspegaso
Como deciis por aqui. Sigo el hilo
Tal vez me interese
pabli70
Excelente la explicación de camarpi...  .ereselmejor
Creo que es una de las mejores opciones...
"Together we stand, divided we fall."
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=250742.0
javi979
Feliz año a todos!!
Muchas gracias por la explicación; es un gran avance, pero ¿que ventajas tiene sobre este?:
http://www.ebay.es/itm/New-GPS-GSM-GPRS-Vehicle-Car-Tracker-System-TK103B-Remote-Conctrol-/370645542871?pt=US_Tracking_Devices&hash=item564c3227d7#ht_3917wt_952
Creo que tiene las mismas prestaciones, y son 15€ menos, y por otro lado, comprar más de 10 en DX supone solo 20 centimos de diferencia según pone en su página
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
jabie
Feliz año a todos!!
A mi este parece muy bien y el precio también, ademas lo tiene un compañero y está contento con él.
