Noviembre 21, 2026, 05:19:12 am
Aire climatronic
Iniciado por pikoloride, Diciembre 19, 2012, 19:45:23 pm
pikoloride
Hola compañeros;
Tengo un problema, mi furgo ha dejado de echar aire por los conductos, ni frío ni caliente, es una multivan all star del 97 con climatronic. Alguien sabe a que puede ser debido?
Saludos y gracias!
JEZUZOKA
Hola me llamo Jesús y tengo el mismo mismo problema que tu y estoy desesperado sabes ya algo de lo que puede ser gracias
JEZUZOKA
Cita de: JEZUZOKA en Enero 15, 2013, 20:52:57 pm
lonwal
¿Habéis comprobado que no se halla fundido el fusible de la caja que se encarga de esos ventiladores? A mi me pasó algo parecido en la T4 del 91. En el reverso de la tapa de la caja de fusibles te explica cual corresponde a cada cosa, pero no se si irá igual en vuestra furgo.
Suerte y un saludo.
pablojalon
habeis averiguado algo? sobre 4este tema, me esta pasando lo mismo me dice que es fallo de ventilador comprobado y funciona, rele 140, tambien funciona, y el sensor de tª habitaculo y tambien funciona :'( :'( :'(
ayudaaa
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
Tanaka608
Hola , el compresor del climatizador os arranca ? Igual detecta falta de gas y presión y el compresor no mueve , rele 140 , a mi me dejo de enfriar , por el compresor y todo era del rele 140 y falta de presión y gas , un saludo a todos !!!!!!
Tanaka608
Los electro ventiladores tienen que estar funcionando ....... Sino mal asunto , no arranca el compresor por seguridad .
pablojalon
si todo eso funciona sin problema, ayer ya con medio salpicadero puenteado  y desmontado descubrimos que le falta alimentacion al cable que va desde el fusible al interruptor del 140 y de ahi tension directa al ventilador delantero, es un cable amarillo y rojo, según el esquema que tengo KL.30a tensión cntinua desde la bateria, pero intentamos seguir ese cable para encontrar el fallo pero nada..... necesitamos un esquema completo....
