Noviembre 17, 2026, 10:29:58 am
calefaccion nissan serena
Iniciado por hanshi, Diciembre 16, 2012, 23:02:40 pm
hanshi
Tengo una nissan serena slx 2.0 del año 1995. Desde que la tengo le he notado un problema con la constante variacion de temperatura y la calefacción en viaje. En plano va bien y me marca un poco menos de la mitad, en subida el indicador de temperatura se sube hasta 2/3  pero dentro de lo permisible, luego cuando va de bajada el indicardor se baja hasta casi 1/4 y la calefacción pierde calor incluso hasta llenarse de vao los cristales lo que me ha obligado a parar en algunas ocasiones. Alguien me dijo que podria ser el termostato algo que yo tambien imaginaba, pero no se si cambiar el termostato tambien implique hacer alguna otra reparación. Si alguién me puede decir algo al respecto se lo agradecere mucho.
argon
Por lo que dices podria ser el termostato, prueba cambiarlo, no es caro. Que vaya bien
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
pascualmartinez
A la mia también le pasa,creo que a estos bichos les cuesta calentarse y cuando lo hacen bajan rápidamente a casi frio
pascualmartinez
para calentar esos bichos...en invierno 30km empieza a salir calefacción pero la aguja solo un poquito.En verano,si sube hasta 3/4,baja de golpe a la mitad o menos
linaresvet
A mi corsa le pasaba parecido y era el termostato que no arrancba el ventilador.
se lo cambie y le cambie el refrigerante tb por el 50/50 y desde entonces va genial.....
