cambio banqueta doble de copiloto por asiento piloto
Iniciado por bubu, Diciembre 15, 2012, 00:29:47 am
bubu
Muy buenas!! Tengo una duda sobre el tema de las bases giratorias.
El tema es que estoy liado con el cambio de asiento doble del copiloto de mi trafic, por uno asiento del lado del conductor, que he encontrado en un desguace. Y quería montarle la base giratoria, y al preguntar en una empresa "X" el tema de precios y demás, me ha comentado que si monto el asiento de piloto en lado de copiloto le tengo que montar las bases giratorias del lado del conductor, aunque lo instale en lado del acompañante. Eso si, poniendolas al revés , o algo así.. ???
Como lo veis??
Yo por lo que tenia entendido el chasis del asiento de piloto es exactamente igual al del copiloto, con lo cual al llevarlo en lado del copiloto le debería poner las bases del copiloto...vaya follón!! :'(
Non gogoa, han zangoa!
sergio46se
Hola Bubu, pues yo estoy contigo, creo que deberías comprar una base giratoria para asiento del copiloto.
Hace un tiempo le instale a un amigo las bases giratorias en una trafic passenger, el de serie lleva el asiento del copiloto individual, lo cual pedimos una base de asiento-piloto, y una base para asiento-copiloto.
Si no recuerdo mal, ambos asientos van sujetos de la misma manera, con dos tornillos en las 4 esquinas.
La diferencia esta en el sentido del giro de las bases, la del asiento del piloto, gira en el sentido de las agujas del reloj, y la base del copiloto gira al contrario de las agujas del reloj.
Dicho todo esto, mi teoría es la siguiente, para tu asiento del copiloto (aun que sea otro asiento "piloto"), creo que deberías montarle una base giratoria para asiento de copiloto. ya que si montaras una base de asiento piloto, (como te han dicho por hay), el asiento giraría hacia la puerta y no te permitiría poder darle la vuelta, porque te tocaría en el plástico que separa la puerta del copiloto y la puerta corredera trasera.
Espero haberte ayudado.
pajkuy
sergio46se
Cita de: pajkuy en Diciembre 17, 2012, 21:30:37 pm
Y donde se pueden conseguir las bases giratorias?
En cualquier tienda de accesorios camper, la gran mayoría de ellas trabajas atraves de internet. Yo personalmente te recomiendo " Lulukabaraka", yo lo he comprado todo allí. Le puedes echar un ojo aquí.... http://www.lulukabaraka.com/llistaproductes.aspx?idcat=85
