AYUDA¡¡¡ donde esta la pera de cebar el circuito de gasoil????
Iniciado por pepe el pollo, Diciembre 13, 2012, 20:04:34 pm
pepe el pollo
hola,
he sacado un calentador esta semana porque tenia una fuga , pero despues de colocarlo no me arranca la furgo, supongo ke sera porque se a quedado sequita de gasoil la bomba, algien puede decirme donde esta la pera de cebar el circuito de gasoil o si save que otro problema puede ser? ???
kintala
No lleva pera, cuando cambié el motor a la mía ví al mecánico con un invento para cebarla. Igual algún forero sabe alguna otra manera  ???
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
luis charco
Afloja la tobera que llega al inyector y le das al arranque hasta que salga gasoil y apretas asi con los 4 inyectores y te arrancará.
pepe el pollo
muchas gracias,
alfinal a funcionado lo de aflojar los tubos de alta, aunke tube ke llenar todo el filtro y el cuerpo dela bomba con una jeringa jigante porque no chupaba.
.panico   ;D
RAMOVIL
 Consejo consejito, no hace aflojarlos todos con solo uno hay bastante para cebar la bomba una vez cebada la bomba ya esta,
no es muy conveniente andar jugando con los tubos de alta, en mas de una ocasion he tenido que hacerlo en un camion Mercedes, seis cilindros que tambien carecia de cebador, y con solo aflojar el tubo de un injector arracaba perfectamente
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
pepe el pollo
