¿Cómo detectar la presencia de personas "demasiado" cerca de nuestra furgo?
Iniciado por alcasa, Diciembre 10, 2012, 19:29:23 pm
alcasa
ok, esperaré a tener el equipo antes de preguntar e ir a diotronic, muchas gracias
kepand
Alcasa, a partir de los sensores de proximidad además de encender las luces , una posibilidad seria, de que active una o varias camaras de esas de vision trasera, esto  permitiría visionar y descriminar las falsas alarmas (vacas,....)  y si se trata de un menda de lo ajeno al menos te puedes preparar y ver cual es su reacción,  sobretodo cuando estas en el interior con todas las cortinas echadas.
Kabieznícola
Diciembre 13, 2012, 17:22:02 pm #62 Ultima modificación: Diciembre 14, 2012, 16:43:18 pm por Kabieznícola
Alcasa, lo que te comento es algo así (a ver si esta vez soy capaz)
beep-beep
http://www.youtube.com/watch?v=Z7qr81U7j-4
En el video se ve un detector de proximidad pero en base a infrarojos. Por la distancia a la que se acciona tal vez te de para aquello de manipular el bombin y discriminar otras presencias.
josepcat
En Barcelona tambien teneis ONDA RADIO en gran via,es una tienda de electronica,suelo comprar cosa alli,preguntarè por sensores i otrs cosas interesantes para este hilo.tienen Web.
Sigo el hilo me interesa lo que hablais
saludos compañeros
alcasa
la conozco, cerca de Aribau, a 300 m de Diotronic, lo que como de electrónica no entiendo casi nada, no sé cómo pedirlos
el jaijo
Cualquier detector de presencia, se puede desmontar, el unico "Pero", es que funcionan a 220v.
Puedes graduarlo para que se encienda solo de noche, y tambien puedes graduar el afinamiento o lejania de la presencia, y todo ello por 10 Pavos
Ademas, funcionan como temporizador, en el caso de que lo intales con una lampara, cuanto tiempo quieres que este encendida
1000KM
Yo por eso creo que hay que usar uno de los sensores de los coches, por lo de los 12V
Firefly
Ninguno funciona a 220V AC, el conjunto se puede alimentar de 240V por comodidad para el usuario, pero la electrónica trabajará por lo general a 3-5V hasta 12V en continua.
Alcasa, aquí tienes un ejemplo; Éste en concreto comentan que la tensión de trabajo es a partir de 7V, no de 5V, hasta 12V.
http://www.bricogeek.com/shop/42-sensor-de-movimiento-pir.html
Si ya lo has pedido, súbete algún Jueves y le echo un vistazo, porque como han dicho, lo más probable es que "lo gordo" sea el encapsulado.
Tengo instalado el otro sistema del que hablan, el radar, queda invisible porque se fija detrás del parachoques, pero como bien dices, debe ser de plástico y, lo peor, con la lluvia tiene un funcionamiento errático.
josepcat
hola,como os subo aqui una imagen???que he estado curioseando foros de electronica i tengo una cosilla interesante
carretablada
Te comento los detectores para encender focos y cosas similares funcionan a 220 V, pero cualquier detector de seguridad funciona a 12 V, o sea que la tensión no es problema, también tienes modelos que funcionan con pilas aunque estos son menos precisos.
josepcat
[url="http://www.tecbolivia.com/index.php/articulos-y-tutoriales-microcontroladores/8-luz-automatica-con-sensor-de-movimiento"]http://www.tecbolivia.com/index.php/articulos-y-tutoriales-microcontroladores/8-luz-automatica-con-sensor-de-movimiento[/url]
este podria estar bien,pequeño economico i da muchas opciones,si no entendeis de electronica  serà complicado però no es muy chungo de montar,lleva un 555 (contador)que lo unico que hace es que pasado un tiempo la luz se apage,por lo demas resistencias,condensadors i poco más en cuanto tenga un rato en el curro miro de hacer uno haber si serviria para las furgos i me curro un brico,que ara estoy de baja de paternidad i no tengo material disponible en casa ni tiempo jejeje.
josepcat
