Bateria auxiliar, no me carga [MB viano marco polo]
Iniciado por josepesca, Diciembre 08, 2012, 16:38:11 pm
josepesca
Diciembre 08, 2012, 16:38:11 pm Ultima modificación: Diciembre 09, 2012, 21:17:03 pm por falco
hola tengo un problema que llevo dos semanas volviendome loco resulta de que la 2 bateria de mi furgo la auxiliar (viano marco polo) parece que no me carga como tiene que cargarme en principio crei que era la bateria pero la he cambiado la que trae que es de gel de 80 ah por una de 90 de acido de un barco pero esta casi sin estrenar y sigue igual el problema es que cambie la bateria porque creia que estaba mala y deje toda la noche la calefa y el frigo encendio para ver si me duraba toda la noche y de lujo la deje 10 horas mas o menos y cuando me levante perfe las dos cosas encendias perfe pero ahora me voy a trabajar a unos 5 km y se supone que tiene que cargarse y cuando llego al trabajo la sigo dejando encendia las dos cosas para probar que no se me descarga y mi sorpresa es que se me descarga a las 2 horas asi  en la pantalla que me sale los v cuando llego me marca que tiene 12,5
pero al ratito 11.8 y se para el frigo y la calefa error f03  ya esta descargada y la verdad que no se que hacer no entiendo mucho del tema haber si alguien pudiera ayudarme diciendome de que puede ser
no se si la 2 bateria va directamente al alternador no se como viene montada de fabrica ya cuando la compre me venia asi yo me imagino que tendra una especie de aparatito o algo que es lo que me debe de cargar la bateria de la principal o del alternador el alternador no creo qe sea porque me imagino que entonces me quedaria sin bateria en la principal y me estoy volviendo locooooooooooo
muchas gracias de antemano que se que algun crak de por aqui me va a ayudar jejeje gracias
proxy
pues no tengo ni idea. pero creo que hay un hilo exclusivonde marcopolos donde te puede hechar un cable
josepesca
Cita de: proxy en Diciembre 08, 2012, 18:43:43 pm
po he estao buscando y nada tio haber si alguien me dice mas o menos que puede ser porque me tocara ir a algun taller pero para aclararle un poco al del taller que no creo que este muy acostumbrao a que le lleven este tipo de furgos haber algun experto en el tema jejej
josepesca
queva tio parece ser que nadie sabe como va esto ni como se llama el aparatito que recarga la bateria mañana ire a algun taller haber si son capaces de ver donde esta el fallo gracias de todas formas tio un saludo
Giusebt
Buenas,
en 5 km. no se carga la batería lo mas mínimo,piensa que deben de cargarse las 2 , y es muy poco recorrido,ni siquiera una .
No has puesto la tensión que tenías en un principio, cual es tu método para cargarlas, si solo son esos 5 km, o tienes instalada alguna placa, o la dejas conectada a 230 vac.
  Para cargar las baterías con el alternador, debes de tener la furgo arrancada bastante tiempo
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
josepesca
Cita de: Giusebt en Diciembre 09, 2012, 14:09:05 pm
Buenas,
cuanto tiempo mas o menos tiene que estar el coche arrancao pa cargar la bateria
yo ant5es dejandolo media hora por hay ya se me ponia a tope y me duraba otra vez to el dia cuando llego al sitio  me marca 12,5 y las barras que marca el nivel a tope pero del tiron empieza  abajar y me dura dos horas
Giusebt
josepesca
Cita de: Giusebt en Diciembre 10, 2012, 23:32:30 pm
12,5 es muy poco
pues siempre me ha marcao eso mas o menos y llevo con la furgo 5 años 12,8 por hay como maximo creo recordar que es lo maximo qiw me ha marcao el ordenador que trae mi furgo
cukiyo25
en 5km como te ha comentado  Giusebt no recargas la bateria ni harto.
lo minimo son unos 300 o 400 km.
si cuando enciendes el motor de la furgo ,el voltaje en la pantallita sube, la bateria se esta recargando perfectamente y el unico problema que estas teniendo,es que le estas pidiendo lo imposible a una bateria de 80-90 amperios
josepesca
Cita de: cukiyo25 en Diciembre 10, 2012, 23:44:23 pm
ok pued muchas gracias yo creia que la bateria se cargaba muchisimo antes entonces cuando se va uno por ejemplo pa estar 4 dias en el mismo sitio se queda uno sin bateria no? esque nunca me ido tantos dias solo findes
cukiyo25
depende del uso ke le metas a la bateria, evidentemente si tiras de nevera y calefa toda la noche, te kedas sin bateria.
por eso la plakita solar ke solemos montar en las furgos, para ke vaya recargando durante el dia  ;)
josepesca
si cuando arranco la furgo en la pantallita que trae mi furgo se pone en 13.8 mas o menos y una vez que llego a algun sitio se me pone en 12,5 por hay entonces si me marca 13,8 ciando la arranco no es problema que no me carge no?  es problema que la bateria no llega a cargarse porque no puede en ese tiempo no?
cukiyo25
josepesca
Cita de: cukiyo25 en Abril 04, 1981, 19:37:27 pm
exacto  ;)
venga pues muchas gracias voy a probar la bareria esta de acido que le he puedto y voy a lleva la de gel a un taller a que me la cargen bien haber si revive jejejej muchas graciasssssss
