Noviembre 16, 2026, 03:44:42 am
Cargador de baterias y relé e-772
Iniciado por manurro, Diciembre 06, 2012, 20:54:01 pm
manurro
Diciembre 06, 2012, 20:54:01 pm Ultima modificación: Diciembre 06, 2012, 22:22:48 pm por falco
Hola,
Quiero poner un un cargador de baterías (el típico del lidl) para cargar la segunda batería cuando me enchufo a 220. La instalación de la segunda batería la tengo separada con el relé automático (el e-772). Este desconecta cuando la tensión de la batería principal baja a determinado voltaje. Me surge la duda de si este relé desconecta también cuando la tensión de la segunda es mayor a la primera.
El caso es que leyendo el manual de la furgo, dice bien claro que si quieres enchufar un cargador a la batería principal hay que desconectar los bornes de la batería, supongo que por algún tema de la electrónica y el mayor voltaje que el cargador genera. De ahí que tenga dudas de si el cargador funcionando podría estar dando corriente a las dos baterías. En ese caso creo que podría haber algún problema.
¿Alguien que sepa del tema o haya hecho una instalación parecida?
gracias de antebrazo
Andino
Hola.
Sobre la primera pregunta: Mientras el relé está con el circuito cerrado (mientras está activado), el voltaje de las dos baterias será prácticamente el mismo.
La otra pregunta: Es cierto que el cargador da mayor voltaje que el que tiene la bateria normalmente, pero también da mayor voltaje el alternador y no ocurre nada malo a lo que hay conectado en ella.
Tercera pregunta: Si el cargador lo conectas a la principal, seguramente se te activará el relé (se unirán las dos baterías) y por tanto, estarás cargando las dos a la vez, esto no es un problema, salvo que podrá transcurrir un mayor tiempo en cargarse. Si lo conectas a la auxiliar, solo te cargará la auxiliar y no se deberá activar el relé, salvo que conectes el cargador mientras aun esté el motor en marcha.
Conclusión práctica:
No te preocupes!, conecta el cargador en la batería que quieras cargar y déjalo al menos 24 horas conectado.
manurro
gracias andino por sacarme de dudas, me pondré manos a la obra
saludos!
