Noviembre 16, 2026, 20:20:34 pm
perdida de gasoil por un inyector en t3
Iniciado por pepe el pollo, Diciembre 06, 2012, 14:44:09 pm
pepe el pollo
hola,
tengo una t3 1.6 td jx recien comprada y al ponerlo en marxa e detectado que pierde gasoil por el primer inyector( el ke tiene el tubo de sobrante al deposito)
algien puede decirme porque es esto i ke devo hacer .confuso2
ragongar
VW T3 1.9D 1Y
mcrsietes
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
Chabi
Primero tienes que localizar la fuga, puede ser por el tubo de goma que sale del inyector en forma de "Y " uno es ciego y el otro va al siguiente inyector, puede ser por la base del inyector o puede ser por el tubo rígido de la parte superior del inyector .
Todos tiene en principio una solución facil, si es alguno de los tubos de goma cambiandolos y listo, si es por la base del inyector puede ser que la arandela que lleva este pasada , malñ puesto o mal apretado, el tema es sacar el inyector y cambiar la arandela , si lo haces yo cambiariía las 4.
Tb puede ser que la tuerca que aprieta el tubo rígido contra el inyector este o mal puesta o floja, aflojarla y revisarla si coincide la tubería con la boca del inyector y si no doblar un pelin el tubo para llevarlo a su sitio.
pepe el pollo
muchas gracias chavi,
los tubos de goma los e cambiado porke me parecia ke perdia por aqui, por el tubo de alta no es y la arandela que me dices  entiendo ke es la que esta entre el inyector i la culata, mañana buscare una llave con vaso ondo y lo desmontare, donde puedo comprar estas arandelas???
gracias
Chabi
si , es la arandela que va entre el inyector y la culata, yo el otro día fui a un bosch service a preguntar, creo que cada bloque tiene su tamaño para que la distancia entre la punta del inyector y el recorrido en alta del piston sea la correcta , peron o me hagas mucho caso de este ultimo dato .
En una casa de repuestos oficial de VW fui a preguntar y me mandaron a un bombero ( digase el que repara bombas de inyección ), al final iba buscando las de un AHU del amigo Chus y el chico del service me las regaló osea que no pueden ser muy caras , eso si no creo que valga cualquier arandela.
pepe el pollo
muchas gracias , ya e desmontrado el inyector (con una llave ke me he fabricado con un tubo de una bicicleta) y mañana ire a buscar las arandelas  ;)
