Noviembre 20, 2026, 15:04:17 pm
Aislar T4 con techo panorámico
Iniciado por mordecan, Diciembre 05, 2012, 23:19:02 pm
mordecan
Buenas
el caso es que tengo una T4 con techo panoramico, el grande que va en el centro de la furgo, y no está aislada.
Sin despanelar el techo, porque aún no sé como, he quitado una de las luces del techo y he visto la chapa.
Como el techo es corredizo, necesita deslizarse entre la chapa y el panel interior del techo. Como no he despanelado no sé cuanto espacio queda entre la chapa del techo y cristal del techo solar.
Alguien ha aislado una T4 similar?
Supongo que usar un armaflex fino será la mejor solución. Pero no las tengo todas conmigo.
Ya notaba yo un fresco sospechoso por las noches  .meparto
Saludos y gracias de antemano.
ivovan
Muy buenas, yo aislé un jumpy con techo Solari use armaflex de 19 mm también lo tienes de 13 y ya ese espesor esta bastante bien ya que se usa para remar de condensación en tuberías, así que mi opinion era la mejor solución, mi amigo esta encantado. Un saludo, ya me contaras jajaja
mordecan
Cita de: ivovan en Diciembre 07, 2012, 21:21:33 pm
Gracias Ivovan
parece que el Armaflex es lo mejor. Tengo que encontrar un momento para echarle un vistazo al interior del techo. Supongo que tendré que poner el de 13mm pero hasta que no vea el hueco que deja el cristal no puedo pillar ninguno.
En el cristal también tendré que poner algo porque el tamaño es considerable. Algo con unas ventosas o unos imanes.
Lo dicho, gracias y saludos
mordecan
Hola de nuevo Ivovan
hoy he podido desmontar el techo de la furgo. Anda que da chollo el jodío.
He medido y me voy a decantar por el armaflex de 13mm. En la zona por donde desliza el techo solar es lo que hay, en la zona trasera podría poner más grosor, pero supongo que con 13mm estará bien. Y he pensado en poner en los montantes de techo y de las ventanas la cinta de Armaflex, la que hay para unir las fundas cuando haces una instalación de calefacción. Te das cuenta de la que te digo no?
Esa cinta es autoadhesiva y tiene un par de mm de espesor, crees que me será imposible montar los embellecedores si se la pongo?
Voy a arriesgarme y dejar los laterales sin aislar, porque desmontar el resto....la zona de la mesa......son mogollón de piezas y me dá un poco de yuyu  .panico
Voy a currarme unos aislantes para las ventanas, y con el techo bien aislado, siendo 4 supongo que mejoraremos bastante no?
Te dejo un par de fotos de la liada que es el techo solar, que no he visto ninguna por el foro.
.panico
