Noviembre 15, 2026, 02:22:45 am
Asiento eléctrico de viajo marco polo
Iniciado por Daybe73, Diciembre 05, 2012, 01:57:16 am
Daybe73
Hola a todos, he tenido un problema con el asiento eléctrico de mi viajo marcopolo, lo he intentado todo.
He cambiado los fusibles el 5 y 6 de 25 map que esta bajo la nevera, he verificado las conexiones del cabe con la centralita, pero no responden.
Lo he respetado con el cotón posterior pero nada de nada.
Alguien me puede decir que mirara antes de llevarlo al servicio Tecnico.
Alguien conoce algún taller de confianza que pueda resolverme el problema.
La verdad es que en la Mercedes, cuando llevo la fuego, si no es mecánico, todo les suena a chino, y no tengo ganas que me cobren 2000 euros por su desconocimiento.
RASAKY
Podias especificar mejor el problema k tienes???, supongo por lo k pones k el asiento no mueve nada no??,aparte de los fusibles mirate el boton reset k tiene en la parte de detras,tambien puedes mirar k no se te haya desconectado los cables k les llegan a los mandos o botones de movimiento/inchado, no se,si especificas un poco mas lo k le pasa podremos afinar con las posibles soluciones.
Unai83
Buenas. no te funiona la banqueta en sus movimientos? Se te han podido arrancas los pines en el conector del cable del asiento electrico ó lo que es más común...quemarse algun servomotor. A dos vianos de compañeros míos, uno de los motores de los asientos, se quedó pegado (en funcionamiento contínuo) y al calentarse tanto (sin saltar el fusible), quemó la unidad de control del asiento, luego no funionaba nada. eso si...holía a quemado quitando la funda del asiento. Es algo, algo común por lo que me dijeron, pero nos tendrás que dar mán información de tu problema.
