El intermitente izquierdo me va mas rapido,porque?
Iniciado por ttakunttakun, Diciembre 04, 2012, 22:36:27 pm
ttakunttakun
Pues eso,que de un dia para otro el intermitente izquierdo me va mas rapido,porque puede ser?
es una Trafic
euskovan
  < click it!
+gvr
Pues lo más probable es que tengas fundidas una de las tres bombillas intermitentes de ese lado.
Es una buena manera de avisar!!
Un saludo!
pepe el pollo
porque posiblemente tengas otro de los tres fundido o jodido, por un mal contacto en la masa , o porque tienes el rele jodido
eneko
Cita de: euskovan en Diciembre 04, 2012, 22:37:55 pm
porque se te ha fundido el delantero o trasero  ;D
+1
claclaclaclaclaclaclacla raya eso eh? .meparto
ttakunttakun
El trasero es el que no funciona..aunque por lo que veo parrce que fundida no esta
ttakunttakun
Manda webos.
Me empezo a fallar un dia que llovia un poco,toda la semana psada no me funcionaba y llovia mogollon,el sabado,ayer y hoy que no llueve me vuelve a funcionar...
Que puede ser????
ttakunttakun
Alguien tiene alguna pista??
Agujeros no tiene3 en el techo!
Elfossie
Yo diría que el portalámparas está sucio y no hace buen contacto.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Bakoa
saca el rele del piloto i dale 2 golpezitos, sopla en las ranuras i vuelvelo a poner ;)
Lo1
Mal contacto de la lampara con su portalamparas, una buena solución es lijar un poco el culo de la lámpara, la zona que se ve de estaño y además untarla con vaselina neutra.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
Elfossie
GLazcano +15
pimpampum
Seimpre q haga ese fallo, es una lampara que no esta funcionando, puede ser por q la instalacion este cortada, pq el conector del piloto no haga buen contacto, la lampara este fundida, o un contacto sulfatado.
Este sintoma lo hace pq la pastilla de intermitencia esta desarrollada para hacer intermitencia segun el consumo para q esta diseñada, por ejemplo, si esta diseñada para unos 50w, con tres lamparas conectadas para cada lado ,consumiria unos 47 w, y tendria una velocidad para la intermitencia.
Pero si una lampara deja de funcionar, logicamente, su consumo ya no se produce, con lo cual la pastilla ira mas rapida al solo detectar un consumo de unos 26w, siempre q la lampra q deje de funcionar sea una de las grandes.
Si fuera una de las laterales, q consumen unos 5w, a penas se notaria.
Es como si tu llevas una mochila q pesa 20 kilos, si de repente te kitan 10kg,podrias ir mas rapido, lo mismo le pasa a al pastilla de intermitencia.
Saludos gente!
''AyMiyuni''
belenek
Puede ser Que este a punto de fundirse cambialo y prueba
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
