PARPADEO DE AGUA POTABLE Y GRIS EN EL DISPLAY
Iniciado por perro viejo, Diciembre 02, 2012, 19:42:07 pm
perro viejo
Hola tengo una MP del 07, y me ha empezado a parpadear el símbolo de agua potable y el de agua residual los que están en el display junto con el nivel de carga de la batería aux y demás. No se si los sensores no están ok o k pero el caso es k no para.
Agradecería si a alguien le a ocurrido algo parecido me dijera por donde van los "tiros"
Unai83
Buenas. Si parpadean los indicadores, posíblemente algún sensor esté averiado....pero los dos a la vez es raro. Has comprobado a llenar los dispensadores haber si reaccionan los sensores? Estado de la batería auxiliar?
perro viejo
Hola Unai83 de nuevo, para mi que va a ser la batería auxiliar porque no me aguanta mucho tiempo funcionando, de todas maneras este puente lo voy a probar y ya te comentaré.
Un saludo y gracias
Unai83
Buenas.Puede que el problema venga de la batería auxiliar.si además te aguanta poco...no debería de bajar de 11.3v-11v con los consumidores en marcha. Ya nos comentarás...un saludo
Perico Pelvis
Eso es un sensor de nivel de agua esta jodido.
Ciento y pico cada sensor hay es nada
Unai83
Cuando un sensor se avería...el indicador del nivel de correspondiente sesor, parpadea. Pero lo raro  que los dos sensores a la ves se averíen.Todo es posible...pero comprobaría la batería primeramente...y si está agotada, hacer la prueba de poner una en condiciones. de ahí para delante, hacer comprobaciones.no sé opinareis
perro viejo
Hola, a ver he cambiado la bateria auxiliar y sigue parpadeando. He mirado el indicador de nivel y tiene dos cables calentados con color negro  , he cambiado el indicador de nivel por otro de un amigo y ha dejado de parpadear y el nivel funciona correctamente.
No se porque habra pasado eso, de todas maneras m gustaria saber si este indicador se puede reparar?.
Gracias y un saludo
