Septiembre 30, 2026, 07:19:45 am
duda motor t4 2.5
Iniciado por elpanaderoo, Noviembre 30, 2012, 21:20:05 pm
elpanaderoo
Hola,tengo una duda el motor 2.5 cuantos calentadores tiene ?uno por cikindro? o tiene un calentador genral para todos los cilindros?.Gracias de antemano.Ah es del 2002.
pakittoo
Si tiene uno por cada cilindro. En total 5.
cukiyo25
elpanaderoo
gracias mañana mirare si es eso o el rele ke no manda corriente,la cuestion ke por las mañanas las paso canutas para arrankar.
JowJow
las 2.5tdi arrancan con los 5 calentadores mal (les cuesta un pokitillo pero arrancan)... casi seguro que tienes una toma de aire en el circuito de gasoil... o alguna otra cosilla
cukiyo25
Cita de: elpanaderoo en Diciembre 01, 2012, 02:49:27 am
no pueden ser los calentadores  .nono
como bien dice el compañero JowJow, las TDI arrancan hasta con los 5 calentadores fundidos.
si te cuesta arrancar en frio, haz primero una prueva:
llena el deposito de gasoil por encima de la mitad y a la mañana siguiente prueva.
si te sigue dando fallo.
aparca la furgo en una cuesta y por la mañana arrancala dejandola caer a ver si arranca a la primera,sin dar a contacto, arranca como si estuvieses sin bateria.si de esta manera arranca a la primera, tu problema es que la bomba de gasoil esta fuera de punto y hay que calarla  ;)
tambien podria ser el rele 109 en mal estado.
JowJow
Cita de: cukiyo25 en Diciembre 01, 2012, 16:27:11 pm
+1
