Septiembre 28, 2026, 14:09:40 pm
Evitar los 120 minutos de la E3W Z- fotos
Iniciado por Xcapa, Enero 08, 2008, 13:38:11 pm
Xcapa
Enero 08, 2008, 13:38:11 pm Ultima modificación: Enero 08, 2008, 13:45:04 pm por Xcapa
Solo seria en el conector que hay tras el reloj unir los cables rojo y amarillo mediante un pequeño interruptor que pongamos junto al reloj.
Esto seria para el kit de la calefa E3WZ
El resultado seria este mas o menos, ahora si le colocais un termostato de esos de la calefaccion casera, que son baratos, unos 3 euros, podrias tener toda la noche la calefa manteniendo una temperatura elejida y dependiendo el encendido y apagado del termostato. Si no sabeis como colocarle lo explicaria, es muy sencillo.
Oh, estulta cacatua que lo que usufructua desvirtua.
falco
Si pulsas la tecla de la flecha hacia arriba y sin soltarla pulsas el arranque de la calefa, ya tienes calefacciòn ininterrumpida, hasta que vuelves a darle al botón de la calefacción.
Xcapa
Pues entonces aprovechare la llavecita para las luces de Navidad.
He estado buscando y no encontre nada sobre esto. Es mas, hay quien piensa hasta poner mandos a distancia para no tener que levantarse a darle de nuevo.
En fin, no ha sido mucho trabajo.
Y gracias por la indicacion. Prueba-Error-Prueba-acierto.
BBird
Cita de: Xcapa en Enero 08, 2008, 17:41:03 pm
Seria cuestión de prolongar los cables de ese interruptor y ponerlo al lado de la cama. O con un mando a distancia de esos para encender y apagar las luces y así la pones en marcha cuando estes llegando para que se caliente por las mañanas  .palmas
Xcapa
Sagradece BBird pero ha sido una colada. Para lo que tu dices vale el programador.
BBird
Solo si te acuerdas de programarlo.... no se tu pero yo soy de ideas tardias :D
