¿Sabeis algo sobre el FILTRO DE PARTICULAS BLANCAS?
Iniciado por JRT5, Noviembre 29, 2012, 13:50:06 pm
JRT5
Alguien sabe como actua este filtro.
De vez en cuando mi t5 echa mucho humo blanco por el escape.
VW Transporter 2.5 TDI 130CV Mixta
Próximos Bricos:
- Diseño Cama, electricidad y agua
mamasita
Hola:El FAP se limpia automaticamente,éel mismo detecta la cantidad de particulas y se pone en modo "Tirolisys"Es aconsejable hacer autopista de vez en cuando para evitar que se cargue a menudo.Usa solo aceite 100% sintetico long life,si quieres que te dure mas tiempo.Y lo del humo,supongo que no querras decir vapor...?El humo de aceite es blanco con un tono azulado y tarda mas tiempo en disiparse...Lo que no se es si en el cuadro de mandos se enciende algun testigo cuando hace el autolimpiado...pero en principio creo que es normal,si lo hace de vez en cuando,el problema estaria en el momento que lo hiciera siempre.
Salu2!
juantxito
aupa soy juantxito
antas de suhiltzaile bombero fuy mecanico
pa limpiarlo autopista 20 min a 120km/h en 4 entre 3000 y 4000 vueltas
que tengas suerte
