Septiembre 27, 2026, 19:52:41 pm
Problema de calefacción (hydronic)
Iniciado por teankmil, Noviembre 28, 2012, 22:03:28 pm
pablojalon
Se pude sacar la bujia sin quitar el hydronic, es un poco incomodo pero se puede, segun he leido hay dos formas de probarla.
1º Enchufando la bujia a una fuente de alimentacion de 8v 9A (Complicada de conseguir)
2º Midiendo la impedancia. Si da circuito abierto esta mal. en teoria deberia dar algo menos de 0,9 Omnios.
Esta tarde la quito otra vez a medirla bien y miro la bomba de combustible..
.confuso2 .confuso2
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
tarraquetxic
Muchas gracias por las respuestas son una gran ayuda
Los de formula 1 en ingenio no nos vencerán
ursusbret
Yo he tenido que quitar el fusible del Hydronic, porque cuando se activa tiene una perdida del refrigerante y lo pierdo por donde sea.
Tengo que mirar a ver por donde es. Espero que sea por un manguito, porque como sea por el Hydronic me parece que lo mando cerca.
Tengo un manual impreso, y creo que por algún sitio lo tengo en digital. A ver si lo encuentro y lo cuelgo.
ZÉ
Muy interesante!!! Afinalhas conseguido que funcionara al 100%???
T4 Multivan 2.5tdi 102c - hello campers
Mercedes E290TD 1996 "Mini Marco Polo"  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298706.0
Rubenrhr
Buenas tardes , pido ayuda con el programador del mi Hidronic montado en una vito f westfalia del 2000, el problema es el siguiente le programo la hora de encendido hace por arrancar pero a los segundos se para . Pruebo con el pulsador del programador el de la llama y mismo resultado ayuda urgente .
vitu101
Cita de: Rubenrhr en Noviembre 23, 2017, 16:35:13 pm
lo que suena es el ventilador. en la t4 wiki tienes un audio con la secuencia de encendido. Con el traductor de google te puedes manejar.
Si es así, lo primero a descartar, cambiar la bujia como comentan por aqui
Rubenrhr
Ahora he probado y a encendido normal . lo he parado y de nuevo la secuencia de encender pero a los segundos se vuelve a parar . a ver si algún compañero que tenga un Hidronic con programador que viva por almeria me puede ayudar . mil gracias por responder tan rápido no puedo abrir el enlace .
